      • Serie VR
Monitor - 15-Inch LCD - Replacement - AD0107
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Monitor - 15 pollici LCD - Sostituzione - AD0107
Recently Updated Last updated: 01/24/2025
Monitor - 15 pollici LCD - Sostituzione - NGC
AD0107
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Monitor - 15-inch LCD - With Differential Receiver Card - Replacement (4 passi) 3. Monitor - 15-inch LCD - Without Differential Receiver Card - Replacement (4 passi) Back to Top
Questa procedura spiega come sostituire un monitor LCD da 15 pollici.
 Attenzione: Quando si esegue la manutenzione o la riparazione su macchine CNC e sui relativi componenti, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base. Questo riduce il rischio di lesioni e danni meccanici.
Eseguire la procedura seguente prima di lavorare nella macchina o nell’armadietto di controllo:
  • Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione [OFF].
  • Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato. Seguire sempre le procedure di blocco in conformità alle regole del governo locale.
  • Dopo aver spento la macchina, attendere almeno 5 minuti prima di lavorare nell'armadio di controllo, per consentire all'alimentazione di dissipare. Attendere che il LED dell'indicatore di tensione sull'unità vettoriale si spengua completamente.
  • Spegnere sempre l'alimentazione dell'aria principale quando si lavora su qualsiasi parte del sistema pneumatico.
  • Assicurarsi di appoggiare la testa del mandrino su un blocco di legno quando si lavora su un asse verticale. Ciò impedirà qualsiasi movimento involontario che potrebbe causare il guasto dell'asse.
  • Non modificare mai i circuiti di sicurezza sulla macchina.
  • Mettere la macchina in modalità Arresto di Emergenza per modificare i parametri.
Non è consigliabile eseguire procedure di riparazione o assistenza della macchina a meno che non si sia qualificati e competenti sui processi. I gravi danni ai componenti della macchina possono comportare costose riparazioni. I tecnici di assistenza presso l’Haas Factory Outlet (HFO) hanno la formazione e l’esperienza e sono certificati per svolgere queste attività in modo sicuro e corretto. Il lavoro di riparazione e assistenza eseguito dal vostro HFO è protetto da una garanzia limitata.
Pericolo: Alcune procedure di servizio possono essere pericolose o pericolose per la vita. NON tentare una procedura che non si comprende appieno. In caso di dubbi sull'esecuzione di una procedura, contattare l'Outlet (HFO) della fabbrica di Haas e programmare una visita di servizio.
Eseguire questa procedura per le macchine:
  • Prodotta dopo il 1° giugno 2006.
  • Che hanno un monitor LCD da 15".
Se il monitor è dotato di una scheda ricevitore differenziale [1] , eseguire la sezione Monitor - LCD da 15 pollici - Con scheda differenziale - Sostituzione di questa procedura.
Se il monitor non è dotato di una scheda ricevitore differenziale, seguire la sezione Monitor - LCD da 15 pollici - Senza scheda differenziale - Sostituzione di questa procedura.
Il documento si applica ai seguenti pezzi:
  • 93-0875A: GRUPPO LCD KIT DI MANUTENZIONE 15IN
Strumenti necessari:
  • Cinghia ESD
 Nota: questa sezione spiega come:
  • Rimuovere e installare una scheda di ricezione differenziale (PCB)
  • Installare un monitor LCD da 15 pollici
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione OFF (spento).
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Attenzione: Quando si gestisce un PCB, è necessario indossare un cinturino ESD (Electrostatic Discharge).
Rimuovere il coperchio posteriore del pensile.
Scollegare il contattore di spegnimento [1] dal monitor. Mentre si estrae il contattore, spingere la leva [2] completamente verso destra.
Scollegare il cavo dati video LCD [3].
Rimuovere i (4) dadi che fissano il monitor.
Attenzione: Prima di rimuovere l'ultimo dado superiore, sostenere il peso del monitor.
Pulire l'interno del vetro protettivo del pensile.
Collocare ciascun monitor su una superficie piana antistatica.
Nota: Se necessario, utilizzare la schiuma di imballaggio e la confezione antistatica fornita con il nuovo monitor LCD.
Rimuovere il corpo metallico posteriore su ciascuno dei monitor. Sul monitor rimosso, scollegare il cavo dell'inverter LCD [1], il cavo dati LCD [2] e il cavo di alimentazione [3] per la scheda del ricevitore differenziale.
Rimuovere la scheda del ricevitore differenziale e ogni distanziatore che la supporti. Installare i distanziatori e la scheda del ricevitore differenziale sul nuovo MONITOR LCD [A].
Effettuare questi collegamenti sulla scheda del ricevitore differenziale:
  • Collegare il cavo dell'inverter LCD [1] a J1
  • Collegare il cavo dell'inverter LCD [2] a J2
  • Collegare il cavo di alimentazione [3] della scheda del ricevitore differenziale in P1
Non utilizzare gli altri (2) connettori [4].
Installare il corpo metallico posteriore.
Rimuovere il coperchio protettivo dal monitor.
Installare il monitor. Installare prima i dadi superiori.
Collegare il cavo dati video LCD [1] al J6 sulla scheda ricevitore differenziale.
Installare il contattore di spegnimento [2] nel monitor.
Spingere i connettori in posizione finché non si sente un clic.
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione ON.
Premere [POWER ON].
Installare il coperchio posteriore del pensile.
Nota: Se la scheda del ricevitore differenziale si guasta, è necessario aggiornare la scheda PCB SKBIF a una versione con interfaccia del ricevitore differenziale.
NOTA: Questa sezione spiega come rimuovere e installare un monitor LCD da 15 pollici che non dispone di una scheda ricevitore differenziale.
Impostare l'interruttore di circuito principale. Utilizzare un cartellino di sicurezza approvato.
Scollegare il contattore di spegnimento [3] dal monitor. Mentre si estrae il contattore, spingere la leva [4] completamente verso destra.
Scollegare il cavo dell'inverter LCD [1] e il cavo dati LCD [2] dalla SKBIF.
Collocare il nuovo MONITOR LCD [A] su una superficie piana antistatica.
 NOTA: Se necessario, utilizzare la schiuma di imballaggio e la confezione antistatica fornita con il nuovo monitor LCD.
Individuare il cavo dell'inverter LCD [1] e il cavo dati LCD [2]. Estrarre questi cavi dal coperchio.
Non utilizzare gli altri (3) connettori [3].
Rimuovere il coperchio protettivo dal nuovo monitor.
Collegare il cavo dati LCD [3] alla presa J16 sulla PCB SKBIF. Collegare il cavo inverter LCD [2] alla presa J13 sulla PCB SKBIF.
Installare il contattore di spegnimento [1] nel monitor.
Premere [POWER ON].
