MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Slipemaskin
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Monitor - 15-Inch LCD - Replacement - AD0107
Service hjem Fremgangsmåter Monitor - 15-tommers LCD - Utskiftning – AD0107
Recently Updated Last updated: 01/24/2025
Monitor – 15-tommers LCD – Utskifting – NGC
AD0107
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Monitor - 15-inch LCD - With Differential Receiver Card - Replacement (4 trinn) 3. Monitor - 15-inch LCD - Without Differential Receiver Card - Replacement (4 trinn) Back to Top
Denne prosedyren forteller deg hvordan du skifter ut en 15-tommers LCD-monitor.
 Forsiktig: Når du utfører vedlikehold eller reparasjon på CNC-maskiner og deres komponenter, må du alltid følge grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger. Dette reduserer risikoen for personskader og mekaniske skader.
Utfør disse trinnene før du arbeider i maskinen eller i kontrollkabinettet:
  • Still inn hovedstrømbryteren til [OFF]-posisjonen.
  • Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke. Følg alltid utlåsingsprosedyrer i henhold til lokale offentlige regler.
  • Etter at maskinen er slått av, må du vente minst 5 minutter før du arbeider i kontrollkabinettet, slik at strømmen kan forsvinne. Vent til spenningsindikatoren LED på vektorstyringen har startet helt opp.
  • Slå alltid av de viktigste lufttilførselen når du arbeider på en hvilken som helst del av det pneumatiske systemet.
  • Sørg for å hvile spindelhodet på en blokk av tre når arbeid utføres på en vertikal akse. Dette vil forhindre enhver utilsiktet bevegelse som kan føre til at aksen svikter.
  • Endre aldri sikkerhetskretser på maskinen.
  • Sett maskinen i Nødstopp-modus for å endre parametere.
Du bør ikke utføre maskinreparasjon eller serviceprosedyrer med mindre du er kvalifisert og kunnskapsrik om prosessene. Alvorlig skade på maskinkomponentene kan resultere i kostbare reparasjoner. Serviceteknikerne ved ditt Haas fabrikkutsalg (HFO) har opplæringen og erfaringen, og er sertifisert til å utføre disse oppgavene trygt og riktig. Reparasjons- og servicearbeidet utført av ditt HFO er beskyttet med en begrenset garanti.
Fare: Noen service prosedyrer kan være farlige eller livstruende. Ikke prøv en prosedyre som du ikke fullt ut forstår. Hvis du er i tvil om å gjøre en prosedyre kontakt din Haas Factory Outlet (HFO) og planlegge et servicebesøk.
Følg denne prosedyren for maskiner:
  • Laget etter 1. juni 2006.
  • Som har en 15" LCD-monitor.
Hvis monitoren din har et differensialmottakerkort [1],  utfør Monitor – 15-tommers LCD – Med differensialkort – Utskifting-avsnittet av denne prosedyren.
Hvis monitoren din ikke har et differensialmottakerkort, utfør Monitor – 15-tommers LCD – Uten differensialmottakerkort – Utskifting-avsnittet av denne prosedyren.
Dokumentet gjelder for disse delene:
  • 93-0875A: LCD-ENHET 15 TOMMERS SERVICESETT
Nødvendige verktøy:
  • ESD-stropp
 Merk: Dette avsnittet forteller deg hvordan du:
  • Fjerner og installer et differensialmottakerkort (kretskort)
  • Installerer en 15-tommers LCD-monitor
Trykk på [POWER OFF].
Still inn hovedstrømbryteren til AV-posisjonen.
Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmekanisme.
Forsiktig: Når du håndterer et kretskort, må du ha en stropp for elektrostatisk utladning (ESD).
Fjern bakdekselet på anhenget.
Koble strøm-av-kontaktoren [1] fra monitoren. Skyv spaken [2] helt til høyre mens du trekker ut kontaktoren.
Koble fra LCD-videodatakabelen [3].
Fjern (4) mutterne som holder monitoren.
Forsiktig: Før du fjerner den siste toppmutteren, må du støtte vekten av monitoren.
Rengjør innsiden av beskyttelsesglasset på anhenget.
Sett hver av monitorene på en flat, antistatisk overflate.
Merknad: Bruk om nødvendig pakningsskummet og antistatisk emballasje som fulgte med den nye LCD-monitoren.
Fjern det bakre metallhuset på hver av monitorene. På monitoren du fjernet, koble fra LCD-vekselretterkabelen [1], LCD-datakabelen [2] og strømkabelen [3] for differensialmottakerkortet.
Fjern differensialmottakerkortet og hver avstandsskive som støtter det. Installer avstandsskivene og differensialmottakerkortet på den nye LCD-MONITOREN [A].
Utfør disse tilkoblingene på differensialmottakerkortet:
  • Koble LCD-vekselsretterkabelen [1] til J1
  • Koble LCD-datakabelen [2] til J2
  • Koble differensialmottakerkortets strømkabel [3] til P1
Ikke bruk de andre (2) kontaktene [4].
Installer det bakre metallhuset.
Fjern beskyttelsesdekselet fra skjermen.
Installer skjermen. Installer toppmutterne først.
Koble LCD-videodatakabelen [1] til J6 på differensialmottakerkortet.
Installer avslått kontaktor [2] i monitoren.
Skyv kontaktoren inn til du hører et klikk.
Still inn hovedstrømbryteren til PÅ-posisjon.
Trykk på [POWER ON].
Monter bakdekselet på anhenget.
Merknad: Hvis differensialmottakerkortet svikter, må du oppgradere SKBIF-kretskortet til en versjon som har differensialmottakerens grensesnitt.
MERKNAD: Dette avsnittet forteller deg hvordan du fjerner og installerer en 15-tommers LCD-monitor som ikke har differensialmottakerkort.
Still inn hovedstrømbryteren. Bruk et godkjent sikkerhetsmerke.
Koble strøm-av-kontaktoren [3] fra monitoren. Skyv spaken [4] helt til høyre mens du trekker ut kontaktoren.
Koble LCD-vekselretterkabelen [1] og LCD-datakabelen [2] fra SKBIF.
Sett den nye LCD-MONITOREN [A] på en flat, antistatisk overflate.
Finn LCD-vekselretterkabelen [1] og LCD-datakabelen [2]. Trekk disse kablene ut av dekselet.
Ikke bruk de andre (3) kontaktene [3].
Fjern beskyttelsesdekselet fra den nye monitoren.
Koble LCD-datakabelen [3] til J16-kontakten på SKBIF-kretskortet. Koble LCD-vekselretterkabelen [2] til J13-kontakten på SKBIF-kretskortet.
Installer strøm-av-kontaktoren [1] i monitoren.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
