Monitor - 15-Inch LCD - Replacement - AD0107
Service Home Instructieprocedure Monitor- 15-inch LCD - Vervanging - AD0107
Recently Updated Last updated: 01/24/2025
Monitor - 15 inch LCD - Vervanging - NGC
AD0107
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Monitor - 15-inch LCD - With Differential Receiver Card - Replacement (4 stappen) 3. Monitor - 15-inch LCD - Without Differential Receiver Card - Replacement (4 stappen) Back to Top
Deze procedure legt uit hoe u een 15-inch CRT-beeldscherm door een LCD-monitor kunt vervangen.
Let op: Wanneer u onderhoud of reparatie op CNC-machines en hun componenten uitvoert, moet u altijd de basisveiligheidsmaatregelen volgen. Dit vermindert het risico op letsel en mechanische schade.
Voer deze stappen uit voordat u in de machine of in de schakelkast werkt:
  • Stel de hoofdstroomonderbreker in op de stand [OFF].
  • Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel. Volg altijd lock-out procedures in overeenstemming met de regels van de lokale overheid.
  • Na het uitschakelen van de machine, wacht ten minste 5 minuten voor het werken in de schakelkast, om de stroom te laten afvoeren. Wacht tot de spanningsindicatie-LED op de vectoraandrijving volledig afgaat.
  • Schakel altijd de belangrijkste luchttoevoer uit wanneer u aan een deel van het pneumatische systeem werkt.
  • Zorg ervoor dat de spilkop op een blok hout rust als er op een verticale as wordt gewerkt. Daarmee worden onbedoelde bewegingen voorkomen die in het defect van de as kunnen resulteren.
  • Verander nooit eventuele veiligheidscircuits op de machine.
  • Plaats de machine in de noodstopmodus om eventuele parameters te wijzigen.
U mag geen machine reparatie-of serviceprocedures uitvoeren, tenzij u gekwalificeerd en goed geïnformeerd bent over de processen. Ernstige schade aan de machineonderdelen kan dure reparaties tot gevolg hebben. De servicetechnici in uw Haas Factory Outlet (HFO) hebben de juiste opleiding en ervaring en zijn gecertificeerd om deze taken veilig en correct uit te voeren. De reparatie- en servicewerkzaamheden die door uw HFO worden uitgevoerd, genieten de bescherming van een beperkte garantie.
Gevaar: Sommige serviceprocedures kunnen gevaarlijk of levensbedreigend zijn. Probeer niet een procedure die u niet volledig begrijpt. Als u twijfelt over het doen van een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) en plan een servicebezoek.
Voer deze procedure uit voor machines:
  • Gemaakt na 1 juni 2006.
  • met een 15" LCD-monitor.
Als uw monitor is voorzien van een differentiële-ontvangerkaart [1],   gaat u verder met Monitor - 15-inch LCD - WIth Differential Card - Replacement (met differentiële kaart - vervangen) in deze procedure.
Als uw monitor niet is voorzien van een differentiële ontvangerkaart voert u Monitor - 15-inch LCD - Without Differential Receiver Card - Replacement (zonder differentiële ontvangerkaart - vervangen) in deze procedure uit.
Document is van toepassing op deze onderdelen:
  • 93-0875A: LCD ASSY 15IN SERVICE KIT
Benodigde gereedschappen:
  • ESD-riem
Opmerking: in deze paragraaf wordt uitgelegd hoe u:
  • Verwijder en installeer een differentiële-ontvangerprintplaat
  • Installeer een 15-inch LCD-monitor
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de stand[OFF].
Waarschuwing: Wanneer u een PCB aandoet, moet u een ESD-band (elektrostatische ontlading) dragen.
Verwijder de achterste afdekplaat van het paneel.
Koppel de uitschakelcontactor [1] los van de monitor. Duw de hendel [2] volledig naar rechts terwijl u de contactor naar buiten trekt.
Koppel de LCD-videodatakabel [3] los.
Verwijder de (4) moeren waarmee de monitor is bevestigd.
Waarschuwing: Voordat u de laatste bovenste moer verwijdert, moet u het gewicht van de monitor ondersteunen.
Reinig de binnenzijde van het beschermende glas op het paneel.
Plaats elk van de monitoren op een vlak, antistatisch oppervlak.
Opmerking: Gebruik indien nodig het verpakkingsschuim en de antistatische verpakking die bij de nieuwe LCD-monitor zijn geleverd.
Verwijder de metalen behuizing aan de achterkant van elk van de monitoren. Koppel de LCD-omvormerkabel [1], de LCD-datakabel [2] en de voedingskabel [3] voor de differentiële ontvangerkaart los van de monitor die u hebt verwijderd.
Verwijder de differentiële ontvangerkaart en elke afstandhouder die deze ondersteunt. Installeer de afstandhouders en de differentiële ontvangerkaart op de nieuwe LCD-MONITOR [A].
Maak de volgende verbindingen op de differentiële ontvangerkaart:
  • Sluit de LCD-omvormerkabel [1] aan op J1
  • Sluit de LCD-datakabel [2] aan op J2
  • Sluit de voedingskabel [3] van de differentiële ontvangerkaart aan op P1
Gebruik de andere (2) connectoren [4] niet.
Installeer de achterste metalen behuizing.
Verwijder de beschermkap van de monitor.
Installeer de monitor. Installeer eerst de bovenste noten.
Sluit de LCD-videodatakabel [1] aan op de J6 op de differentiële ontvangerkaart.
Installeer de uitschakelcontactor [2] in de monitor.
Duw de contactor op zijn plaats totdat u een klik hoort.
Zet de hoofdstroomonderbreker in de stand ON.
Druk op [POWER ON].
Installeer de achterste afdekplaat van het paneel.
Opmerking: Als de differentiële ontvangerkaart uitvalt, moet u de SKBIF-printplaat upgraden naar een versie met de differentiële ontvangerinterface.
LET OP: In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u een 15-inch LCD-monitor zonder differentiële ontvangerkaart verwijdert en installeert.
Stel de hoofdstroomonderbreker in. Gebruik een goedgekeurd veiligheidslabel.
Let op: Wanneer u een PCB aandoet, moet u een ESD-band (elektrostatische ontlading) dragen.
Koppel de uitschakelcontactor [3] los van de monitor. Duw de hendel [4] volledig naar rechts terwijl u de contactor naar buiten trekt.
Koppel de LCD-omvormerkabel [1] en de LCD-datakabel [2] los van de SKBIF.
Let op: Voordat u de laatste bovenste moer verwijdert, moet u het gewicht van de monitor ondersteunen.
Plaats de nieuwe LCD-MONITOR [A] op een vlak, antistatisch oppervlak.
 LET OP: Gebruik indien nodig het verpakkingsschuim en de antistatische verpakking die bij de nieuwe LCD-monitor zijn geleverd.
Zoek de LCD-omvormerkabel [1] en de LCD-datakabel [2]. Trek deze kabels uit de afdekplaat.
Gebruik de andere (3) connectoren [3] niet.
Verwijder de beschermkap van de nieuwe monitor.
Sluit de LCD-datakabel [3] aan op bus J16 op de SKBIF-printplaat. Sluit de LCD-omvormerkabel [2] aan op bus J13 op de SKBIF-printplaat.
Installeer de uitschakelcontactor [1] in de monitor.
Druk op [POWER ON].
