My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Monitor - 15-Inch LCD - Replacement - AD0107
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Monitor – 15-calowy LCD – wymiana – AD0107
Recently Updated Last updated: 01/24/2025
Monitor - 15-calowy LCD - Wymiana
AD0107
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Monitor - 15-inch LCD - With Differential Receiver Card - Replacement (4 kroki) 3. Monitor - 15-inch LCD - Without Differential Receiver Card - Replacement (4 kroki) Back to Top
Ta procedura informuje, jak wymienić 15-calowy monitor LCD.
Uwaga:W przypadku konserwacji lub naprawy maszyn CNC i ich podzespołów należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zmniejsza to ryzyko obrażeń i uszkodzeń mechanicznych.
Wykonaj te czynności przed przystąpieniem do pracy w maszynie lub w szafie sterowniczej:
  • Ustaw główny wyłącznik w pozycji [WYŁ.].
  • Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa. Zawsze przestrzegaj procedur blokowania zgodnie z lokalnymi przepisami rządowymi.
  • Po wyłączeniu urządzenia odczekaj co najmniej 5 minut przed przystąpieniem do pracy w szafie sterowniczej, aby umożliwić rozpraszanie mocy. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia na napędzie wektorowym całkowicie zgaśnie.
  • Zawsze wyłączaj główne zasilanie powietrzem podczas pracy na dowolnej części układu pneumatycznego.
  • Pamiętaj, aby oprzeć głowicę wrzeciona na drewnianym bloku, gdy praca jest wykonywana w osi pionowej. Zapobiegnie to niezamierzonemu ruchowi, który mógłby spowodować awarię osi.
  • Nigdy nie modyfikuj żadnych obwodów bezpieczeństwa w maszynie.
  • Ustaw maszynę w trybie zatrzymania awaryjnego, aby zmienić parametry.
Nie należy wykonywać naprawy maszyn lub procedur serwisowych, chyba że są wykwalifikowani i wiedzą na temat procesów. Poważne uszkodzenie elementów maszyny może skutkować kosztownymi naprawami. Technicy serwisowi w punkcie sprzedaży fabrycznej Haas (HFO) mają przeszkolenie i doświadczenie oraz są certyfikowani do wykonywania tych zadań w sposób bezpieczny i prawidłowy. Naprawy i prace serwisowe wykonywane przez HFO są chronione ograniczoną gwarancją.
Niebezpieczeństwo: Niektóre procedury serwisowe mogą być niebezpieczne lub zagrażające życiu. Nie próbuj procedury, które nie są w pełni zrozumiałe. W razie wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z działem fabrycznym firmy Haas (HFO) i zaplanować wizytę serwisowa.
Wykonaj tę procedurę dla tych maszyn:
  • Sporządzono po 1 czerwca 2006 r.
  • Maszyna z monitorem LCD 15".
Jeśli monitor ma kartę odbiornika różnicowego [1],  wykonaj punkt Monitor - 15-inch LCD - WIth Differential Card - Replacement (Monitor - 15-calowy LCD - Z kartą odbiornika różnicowego - Wymiana)tej procedury.
Jeśli monitor nie ma karty odbiornika różnicowego, wykonaj punkt Monitor - 15-inch LCD - WIthout Differential Card - Replacement (Monitor - 15-calowy LCD - Bez karty odbiornika różnicowego - Wymiana)tej procedury.
Dokument dotyczy tych części:
  • 93-0875A: LCD ASSY 15IN SERVICE KIT (ZESTAW SERWISOWY LCD 15 CALI)
Wymagane narzędzia:
  • Pasek ESD
Uwaga: W tym punkcie opisano, jak:
  • Usuń i zainstaluj kartę odbiornika różnicowego (PCB)
  • Zainstalować 15-calowy monitor LCD
Naciśnij [WYŁĄCZ ZASILANIE].
Ustaw główny wyłącznik w pozycji WYŁ..
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Uwaga: Podczas obsługi płytki PCB należy nosić pasek wyładowania elektrostatycznego (ESD).
Zdejmij tylną osłonę konsoli.
Odłącz stycznik wyłączający [1] od monitora. Przesuń dźwignię [2] do końca w prawo, jednocześnie wyciągając stycznik.
Odłącz kabel danych wideo LCD [3].
Odkręć (4) nakrętki mocujące monitor.
Uwaga: Przed usunięciem ostatniej górnej nakrętki należy przytrzymać monitor.
Wyczyść wnętrze szyby ochronnej na kasecie.
Umieść każdy z monitorów na płaskiej antystatycznej powierzchni.
Uwaga: W razie potrzeby użyj pianki do pakowania i opakowania antystatycznego dostarczonego z nowym monitorem LCD.
Zdejmij tylną metalową obudowę każdego z monitorów. Od usuniętego monitora odłącz kabel inwertera LCD [1], kabel danych LCD [2] i kabel zasilający [3] dla karty odbiornika różnicowego.
Wyjmij kartę odbiornika różnicowego i każdy wspornik, który ją mocuje. Zainstaluj wsporniki i kartę odbiornika różnicowego na nowym MONITORZE LCD [A].
Wykonaj te połączenia na karcie odbiornika różnicowego:
  • Podłącz kabel inwertera LCD [1] do J1
  • Podłącz kabel danych LCD [2] do J2
  • Podłącz kabel zasilający karty odbiornika różnicowego [3] do P1
Nie używaj pozostałych (2) złączy [4].
Zainstaluj tylną metalową obudowę.
Zdejmij osłonę ochronną z monitora.
Zainstaluj monitor. Najpierw zainstaluj górne nakrętki.
Podłącz kabel danych wideo LCD [1] do złącza J6 na karcie odbiornika różnicowego.
Zainstaluj stycznik wyłączający [2] w monitorze.
Wsuń złącza do pozycji, aż usłyszysz kliknięcie.
Ustaw wyłącznik główny w położeniu ON (Wł.).
Push [WŁĄCZ ZASILANIE].
Zainstaluj tylną osłonę kasety.
Uwaga: Jeśli karta odbiornika różnicowego ulegnie awarii, należy zaktualizować płytkę PCB SKBIF do wersji, która ma interfejs odbiornika różnicowego.
UWAGA: W tej sekcji opisano, jak wyjąć i zainstalować 15-calowy monitor LCD, który nie jest wyposażony w różnicową kartę odbiornika.
Ustaw wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego oznaczenia zabezpieczającego.
Uwaga:Podczas obsługi płytki PCB należy nosić pasek wyładowania elektrostatycznego (ESD).
Odłącz stycznik wyłączający [3] od monitora. Przesuń dźwignię [4] do końca w prawo, jednocześnie wyciągając stycznik.
Odłącz kabel inwertera LCD [1] i kabel danych LCD [2] od SKBIF.
Uwaga:Przed usunięciem ostatniej górnej nakrętki należy przytrzymać monitor.
Umieść NOWY MONITOR LCD [A] na płaskiej antystatycznej powierzchni.
 UWAGA: W razie potrzeby użyj pianki do pakowania i opakowania antystatycznego dostarczonego z nowym monitorem LCD.
Znajdź kabel inwertera LCD [1] i kabel danych LCD [2]. Wyciągnij te kable z osłony.
Nie używaj pozostałych (3) złączy [3].
Zdejmij osłonę ochronną z nowego monitora.
Podłącz kabel danych LCD [3] do gniazda J16 na PCB SKBIF. Podłącz kabel inwertera LCD [2] do gniazda J13 na płytce SKBIF PCB.
Zainstaluj stycznik wyłączający [1] w monitorze.
  • Informacja o dostępności
