Monitor - 15-Inch LCD - Replacement - AD0107
Accueil du service Procédures d’aide Moniteur – LCD 15 pouces – Remplacement - AD0107
Recently Updated Last updated: 01/24/2025
*Moniteur - LCD 15 pouces - Remplacement - NGC
AD0107
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Monitor - 15-inch LCD - With Differential Receiver Card - Replacement (4 étapes) 3. Monitor - 15-inch LCD - Without Differential Receiver Card - Replacement (4 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment remplacer un moniteur LCD de 15 pouces.
Attention : Lorsque vous effectuez des opérations de maintenance ou de réparation sur des machines CNC et leurs composants, vous devez toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires. Cela réduit le risque de blessures et de dommages mécaniques.
Faites ces étapes avant de travailler dans la machine ou dans l'armoire de commande :
  • Réglez le disjoncteur principal en position [OFF].
  • Utilisez un cadenas et une étiquette de sécurité approuvés. Suivez toujours les procédures de verrouillage conformément aux réglementations gouvernementales locales.
  • Après avoir éteint la machine, attendez au moins 5 minutes avant de travailler dans l’armoire de commande pour permettre au courant de se dissiper. Attendez que le voyant LED indicateur de tension du servomoteur à commande vectorielle s’éteigne complètement.
  • Coupez toujours l’alimentation en air lorsque vous travaillez sur une partie du système pneumatique.
  • Assurez-vous de poser la tête de broche sur un bloc de bois lorsque le travail est effectué sur un axe vertical. Cela empêchera tout mouvement involontaire qui pourrait entraîner la défaillance de l’axe.
  • Ne modifiez jamais les circuits de sécurité de la machine.
  • Mettez la machine en mode d’arrêt d’urgence pour modifier les paramètres.
Vous ne devez effectuer aucune procédure de réparation ou d’entretien de la machine à moins que vous ne soyez qualifié et informé sur les processus. Des dommages importants aux composants de la machine peuvent entraîner des réparations coûteuses. Les techniciens de service de votre magasin d’usine Haas (HFO) ont la formation et l’expérience nécessaires, et sont certifiés pour effectuer ces tâches en toute sécurité et correctement. Les travaux de réparation et d’entretien effectués par votre HFO sont protégés par une garantie limitée.
Danger : Certaines procédures d'entretien peuvent être dangereuses ou mettre la vie en danger. NE JAMAIS effectuer une procédure qui n'est pas parfaitement comprise. Si vous avez des doutes sur la procédure à suivre, contactez votre Magasin d’usine Haas (HFO) et programmez une visite de maintenance.
Faites cette procédure pour les machines :
  • Fabriqué après le 1er juin 2006.
  • Qui ont un écran LCD de 15".
Si votre moniteur possède une carte de récepteur différentiel [1],  suivez la section Moniteur - LCD 15 pouces - Avec carte différentiel - Remplacement de cette procédure.
Si votre moniteur ne possède pas de carte de récepteur différentiel, suivez la section Moniteur - LCD 15 pouces - Sans carte de récepteur différentiel - Remplacement de cette procédure.
Le document s’applique aux éléments suivants :
  • 93-0875A : KIT DE SERVICE ASSEMBLAGE LCD 15 PO
Outils requis :
  • Sangle ESD
Remarque: cette section vous explique comment :
  • Supprimer et installer une carte de récepteur différentiel (PCB)
  • Installer un moniteur LCD de 15 pouces
Appuyez sur [POWER OFF].
Réglez le disjoncteur principal en positionOFF.
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un cadenas et une étiquette de sécurité approuvés.
Attention : Lorsque vous manipulez un PCB, vous devez porter une sangle de décharge électrostatique (ESD).
Retirer le couvercle arrière du boitier de commande.
Débrancher le contacteur de mise hors tension [1] du moniteur. Pousser le levier [2] à fond vers la droite tout en retirant le contacteur.
Débrancher le câble de données vidéo LCD [3].
Retirer les (4) écrous qui maintiennent le moniteur.
Attention : Avant de retirer le dernier écrou supérieur, il est nécessaire de supporter le poids du moniteur.
Nettoyez l’intérieur du verre de protection du boitier de commande.
Placez chacun des moniteurs sur une surface plane et antistatique.
Remarque : Si nécessaire, utilisez la mousse d’emballage et l’emballage antistatique fournis avec le nouveau moniteur LCD.
Retirez le boîtier métallique arrière de chacun des moniteurs. Sur le moniteur que vous avez retiré, déconnectez le câble de l’onduleur LCD [1], le câble de données LCD [2] et le câble d’alimentation [3] de la carte de récepteur différentiel.
Retirez la carte de récepteur différentiel et chaque entretoise qui la prend en charge. Installez les entretoises et la carte de récepteur différentiel sur le nouveau MONITEUR LCD [A].
Effectuez ces connexions sur la carte de récepteur différentiel :
  • Connectez le câble de l’onduleur LCD [1] à J1
  • Connectez le câble de données LCD [2] à J2
  • Branchez le câble d’alimentation de la carte de récepteur différentiel [3] sur P1
N’utilisez pas les autres (2) connecteurs [4].
Installez le boîtier métallique arrière.
Enlevez le couvercle de protection du moniteur.
Installez le moniteur. Installez d'abord les écrous supérieurs.
Connectez le câble de données vidéo LCD [1] à J6 sur la carte de récepteur différentiel.
Installez le contacteur de mise hors tension [2] dans le moniteur.
Poussez le contacteur jusqu’à ce que vous entendiez un clic.
Réglez le disjoncteur principal sur la position ON.
Appuyez sur [POWER ON].
Installez le couvercle du boitier de commande.
Remarque : Si la carte de récepteur différentiel tombe en panne, vous devez mettre à niveau le PCB SKBIF vers une version dotée de l’interface de récepteur différentiel.
REMARQUE : Cette section vous explique comment retirer et installer un moniteur LCD 15 pouces sans carte de récepteur différentiel.
Allumez le disjoncteur principal. Utilisez une étiquette de sécurité approuvée.
Débranchez le contacteur de mise hors tension [3] du moniteur. Poussez le niveau [4] à fond vers la droite tout en retirant le contacteur.
Débranchez le câble de l’onduleur LCD [1] et le câble de données LCD [2] du SKBIF.
Placez le nouveau MONITEUR LCD [A] sur une surface plane et antistatique.
Trouvez le câble de l’onduleur LCD [1] et le câble de données LCD [2]. Retirez ces câbles du couvercle.
N’utilisez pas les autres (3) connecteurs [3].
Enlevez le couvercle de protection du nouveau moniteur.
Connectez le câble de données LCD [3] à la prise J16 sur le PCB SKBIF. Connectez le câble de l’onduleur LCD [2] à la prise J13 sur le PCB SKBIF.
Installez le contacteur de mise hors tension [1] dans le moniteur.
