My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Monitor - 15-Inch LCD - Replacement - AD0107
Service hjemme How-to-procedure Monitor - 15-tommer LCD* - Reservedel - AD0107
Recently Updated Last updated: 01/24/2025
Skærm - 15 tommer LCD - Reservedel - NGC
AD0107
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Monitor - 15-inch LCD - With Differential Receiver Card - Replacement (4 trin) 3. Monitor - 15-inch LCD - Without Differential Receiver Card - Replacement (4 trin) Back to Top
Denne procedure fortæller dig, hvordan du udskifter en 15-tommers LCD-skærm.
Forsigtig: Når du gør vedligeholdelse eller reparation på CNC-maskiner og deres komponenter, skal du altid følge de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Dette mindsker risikoen for personskader og mekaniske skader.
Udfør følgende trin, før du arbejder i maskinen eller i kontaktskabet:
  • Indstil hovedafbryderen til positionen [OFF].
  • Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke. Følg altid lock-out procedurer i overensstemmelse med lokale myndigheders regler.
  • Når maskinen er slukket, skal du vente mindst 5 minutter, før du arbejder i styreskabet, for at give mulighed for at sprede strømmen. Vent til spændings indikatoren LED på vektor drevet til at gå helt ud.
  • Sluk altid for den primære lufttilførsel, når du arbejder på en del af det pneumatiske system.
  • Sørg for at hvile spindelhovedet på en blok af træ, når arbejdet udføres på en lodret akse. Dette vil forhindre enhver utilsigtet bevægelse, der kan resultere i, at aksen svigter.
  • Skift aldrig eventuelle sikkerhedskredsløb på maskinen.
  • Sæt maskinen i nødstop for at ændre parametre.
Du bør ikke gøre maskinen reparation eller serviceprocedurer, medmindre du er kvalificeret og vidende om processerne. Alvorlig skade på maskinkomponenterne kan resultere i dyre reparationer. Serviceteknikerne hos din Haas Factory Outlet (HFO) har uddannelse og erfaring og er certificerede til at udføre disse opgaver sikkert og korrekt. Reparation og servicearbejde udført af din HFO er beskyttet med en begrænset garanti.
Fare: Nogle serviceprocedurer kan være farlige eller livstruende. Forsøg ikke en procedure, som du ikke helt forstår. Hvis du er i tvivl om, hvordan du gør en procedure, skal du kontakte din Haas Factory Outlet (HFO) og planlægge et servicebesøg.
Benyt denne fremgangsmåde for maskiner:
  • Fremstillet efter 1. juni 2006.
  • Der har en 15" LCD-skærm.
Hvis din skærm har et differentialmodtagerkort [1],  skal du udføre afsnittet Skærm - 15-tommer LCD - Med differentialkort - Udskiftning i denne procedure.
Hvis din skærm ikke har et differentialmodtagerkort, skal du udføre afsnittet Skærm - 15-tommer LCD - Uden differentialmodtagerkort - Udskiftning i denne procedure.
Dokument gælder for disse dele:
  • 93-0875A: SERVICESÆT TIL 15 TOMMER LCD-SAMLING
Nødvendige værktøjer:
  • ESD-strop
Bemærk: Dette afsnit fortæller dig, hvordan du:
  • Fjern og isæt et differentialmodtagerkort (printkort)
  • installerer en 15" LCD-skærm
Skub [POWER OFF].
Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
Bemærk: Når du håndterer et PCB, skal du bære en elektrostatisk udladningsstrop (ESD).
fjerner bagdækslet på panelet.
frakobler strømafbryderen [1] fra skærmen. Skub håndtaget [2] helt til højre, mens du trækker kontaktoren ud.
Frakobl LCD-videodatakablet [3].
Fjern de (4) møtrikker, der holder skærmen.
Bemærk: Før du fjerner den sidste top møtrik, støt vægten af skærmen.
Rengør indersiden af beskyttelsesglasset på panelet.
Anbring hver af skærmene på en flad, antistatisk overflade.
Bemærk: Brug om nødvendigt indpakningsskummet og den antistatiske emballage, der fulgte med den nye LCD-skærm.
Fjern det bageste metalhus på hver af skærmene. På den skærm, du fjernede, skal du frakoble LCD-vekselretterkablet [1], LCD-datakablet [2] og strømkablet [3] for differentialmodtagerkortet.
Fjern differentialmodtagerkortet og hver afstandsskive, der understøtter det. Installer afstandsskiverne og differentialmodtagerkortet på den nye LCD-skærm [A].
Foretag disse tilslutninger på differentialmodtagerkortet:
  • Tilslut LCD-vekselretterkablet [1] til J1
  • Tilslut LCD-datakablet [2] til J2
  • Tilslut differentialmodtagerkortets strømkabel [3] til P1
Brug ikke de andre (2) stik [4].
Monter det bageste metalhus.
Fjern Beskyttelsesdækslet fra monitoren.
Installer skærmen. Installer de øverste møtrikker først.
Tilslut LCD-videodatakablet [1] til J6 på differentialmodtagerkortet.
Installer strømafbryderen [2] på skærmen.
Skub kontaktoren, indtil du hører et klik.
Indstil hovedafbryderen til positionen TIL .
Tryk på [POWER ON].
Installer bagdækslet på panelet.
Bemærk: Hvis differentialmodtagerkortet mislykkes, skal du opgradere SKBIF printkort til en version, der har differentialmodtagerinterface.
Bemærk: Dette afsnit fortæller dig, hvordan du fjerner og installerer en 15-tommer LCD-skærm, der ikke har differentialmodtagerkort.
Skub [POWER OFF].
Indstil hovedafbryderen. Brug et godkendt sikkerhedsmærke.
Forsigtig: Når du håndterer et PCB, skal du bære en elektrostatisk udladningsstrop (ESD).
Frakobl strømafbryderen [3] fra skærmen. Skub niveauet [4] helt til højre, mens du trækker kontaktoren ud.
Frakobl LCD-vekselretterkablet [1] og LCD-datakablet [2] fra SKBIF.
Forsigtig: Før du fjerner den sidste top møtrik, støt vægten af skærmen.
Anbring den nye LCD-skærm [A] på en flad, antistatisk overflade.
Find LCD-vekselretterkablet [1] og LCD-datakablet [2]. Træk disse kabler ud af dækslet.
Brug ikke de andre (3) stik [3].
Fjern beskyttelsesdækslet fra den nye monitor.
Tilslut LCD-datakablet [3] til J16-stikket på SKBIF printkort. Tilslut LCD-vekselretterkablet [2] til J13-stikket på SKBIF-printkortet.
Installer strømafbryderen [1] i skærmen.
Tryk på [POWER ON].
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
