  • tezgahlar
    • Haas Dik Frezeler
      • Evrensel Tezgahlar
      • Delme / Kılavuz Çekme / Frezeleme Serisi
      • Takımhane Frezeleri
      • Dik Freze/Torna
      • Kontrol Simülatörü
    • Product Image
      Çok Eksenli Çözümler
    • Haas Tornalar
      • Çubuk Sürücü
    • Haas Yatay Frezeler
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler
      • Döner Tablalar ve İndeksleyiciler
      • Divizörler
    • Product Image
      Otomasyon Sistemleri
      • Robot Sistemleri
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Palet Havuzu Sistemlerini
      • Haas Çubuk Besleyici
      • Models
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri  FİYAT LİSTESİ FİYAT LİSTESİ OLUŞTUR VE FİYAT AL OLUŞTUR VE FİYAT AL
      Haas Fabrika Satış Mağazası sorularınızı yanıtlayabilir ve size en iyi seçenekleri sunabilir.
  • Seçenekler
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Taretler ve Canlı Takım
      • Taretler ve Canlı Takım
    • Product Image
    • Haas Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Neden Haas MyHaas Otomasyon HTEC Ağı Endüstri 4.0 Haas Sertifikası
  • Servis
    • SEARCH ALARM CODES
      Ara
    • Sorun giderme kılavuzları ve nasıl yapılır yordamları
      • Product Image
        Sorun Giderme Kılavuzu
      • Product Image
        Nasıl Prosedürü
    • Kullanım Kılavuzları
      • Product Image
        Operatör El Kitabı
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videolar
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • MyHaas Hakkında
      • MyHaas Hakkında
    • Haas CNC Sertifikasyon Programı
    • Haas Learning Resources
My Cart
Bayi Bul
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Operator Door - Wiper - Replacement - ST Series - Lathe - AD0039
Servis Nasıl Prosedürü Operatör kapı-silecek-yedek-ST Serisi-torna tezgahları-AD0039
Recently Updated Last updated: 11/02/2020
Operatör kapısı -silecek-değiştirme-ST Serisi-torna tezgahları
AD0039
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Mayıs, 2011
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Operatör kapısı-silecek-kaldırma (4 adımlar) 3. Operatör kapısı-yükseltme-bölme-modifikasyon (3 adımlar) 4. Operatör kapısı-vida-değiştirme (6 adımlar) 5. Operatör kapısı-silecek-kurulum (5 adımlar) 6. Operatör kapısı-kurulum (6 adımlar) Back to Top
Giriş
Bu prosedür ST-10, 20 ve 30 serisi torna tezgahları üzerinde kapı silecekleri değiştirmek için nasıl ayrıntıları.
[POWER OFF] itin.
Ana şalteri OFF konumuna getirin.
Ana şalteri kilitle.
Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Kapının içinden alt silindir kapağını çıkarın.
Kapı için üst silecek aksamını çıkarın.
Bu adımı atmadan önce kapıyı tut.
Bu kapı düşmez emin olur.
Gerekirse, başka bir kişinin yardımını alın.
Üst kapı izini çıkarın.
Kapıyı dikkatlice çıkarın.
Eğer bir ST-10 torna üzerinde operatör kapısını yükseltmek eğer Eylül önce inşa, 2013 yeni bir stil kapısı ile [2] (P/N 30-5704B, veya bir parça Catcher ile 30-5706B), yeni kapı sığacak şekilde izin için bölme değiştirmek gerekir.
Bu yordam, bölme şeklini nasıl değiştireceğini bildirir.
 Not: Parça tutucu donatılmış kapılar resimde gösterilir.
Ön koşul
  • P/N 30-5704B No PCAT Door Assembly, ST-10 veya 30-5076B PCAT Door Assembly, ST-10
  • P/N 93-2114 Non-PCAT Door Liner/Felt Service Kit, ST-10 veya 93-2115 PCAT Door Liner/Felt Service Kit, ST-10
Ölçümleri aşağıdaki tabloda eşleşmeleri için şablonu yazdırın.
  • A: 2,287" (58,09 mm)
  • B: 45 derece
  • C: 5 derece
  • D: 0,4375" (11,112 mm)
  • E: 2,10" (54,340 mm)
  • F: 95 derece
 Uyarı: Şablonun yazdırılan görüntünün tam olarak bu boyutlarla eşleştiğinden emin olun. Son görüntüyü uygun boyuta almak için yazıcınızın ayarlarını ayarlamanız gerekebilir.
Şablon ST-10 sol üst bölme karşı yerleştirin.
Şablonu eşleştirmek için bölme köşesini kes.
 Dikkat: Bölme yüzünün arkasındaki flanşı vurmayın, böylece kesme sığ tutmak için emin olun. Kesme cihazının hasarı, kesme bıçağı ile flanşı vurmasına neden olabilir.
Kaldırma (24) button head cap vidalar (BHCS) kapı liner.
Üst ve alt kapı astarları çıkarın.
Kapıyı temizle. Önceki sızdırmazlık maddesi izlerini kaldırtığınızdan emin olun.
Kapı liner montaj yüzeylerinin her biri için sızdırmazlık maddesi uygulayın.
Üst ve alt kapı liner panellerini takın.
(24) FHPS vidası olan panelleri, silecek setine dahil ederek takın.
Üst silecek tabanı çubuğunu bölme kenarına kaydırın. 8-32x3/8 ile güvenli" vidasını (SHCS) takın. (ST-20 gösterilir).
Alt kapı silicinin (3) 10-32x3/8 kullanarak montajı" düğme baş kapağı vidaları BHCS ve #10 rondelalar.
Alt kapı silecek aksamını (2) 8-32x5/8 kullanarak bölme kenarına takın" SHCS ve #8 rondelalar.
(2) üst keçe silecekleri, silecek tabanına (ST-20) Pemnuts üzerine takın.
Üst Silecek Tutucu takın ve 10-32x3/8 ile sabitleyin" BHCS ve #10 rondelalar (ST-20 gösterilir).
Tüm çipleri kapı izlerini temizleyin.
Operatör kapısını takın.
Üst kapı parçayı takın.
İç kapı silecek için montaj yükleyin.
Kapının içine alt silindir kapağını takın.
Keçe tam uzunluğuna eşit kapı dokunur emin olun.
Keçe ayarlamak için vidaları gevşetin.
Her silecek için bunu yapın.
Bu kapı sorunsuz hareket sağlar.
Ana şalteri ON konumuna getirin.
[POWER ON] itin.
DİSTRİBÜTÖR BULUN
  • Servis Talep Et
  • Operatör El Kitabı
  • Bizimle İletişime Geçin
  • HTEC Ağı
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC Takım Tezgahları
Çerez Bildirimi
Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Çerez Bildirimi hangi çerezleri kullandığımızı, bunları neden kullandığımızı ve bunlar hakkında daha fazla bilgiyi nereden bulabileceğinizi açıklamaktadır. Lütfen, analitik çerezlerini kullanma konusunda bize izin verdiğinizi onaylayın. Onay vermezseniz, internet sitemizi kısıtlı kullanıcı deneyimi ile yine de kullanabilirsiniz.
Manage Settings
Çerez Bildirimi
Functional Cookies
Analytics Cookies
