My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Operator Door - Wiper - Replacement - ST Series - Lathe - AD0039
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Puerta del operador - Limpiaparabrisas - Reemplazo - Serie ST - Torno - AD0039
AD0039
Applies to machines built from: Mayo de 2011
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Puerta del operador - Limpiaparabrisas - Desmontaje (4 steps) 3. Puerta del operador - Actualización - Mamparo - Modificación (3 steps) 4. Puerta del operador - Tornillo - Reemplazo (6 steps) 5. Puerta del operador - Limpiaparabrisas - Instalación (5 steps) 6. Puerta del operador - Instalación (6 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento detalla cómo reemplazar los limpiaparabrisas en tornos de las series ST-10, 20 y 30.
Pulse [POWER OFF].
Coloque el interruptor del circuito principal en la posición OFF.
Bloquee el disyuntor principal.
Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Retire la cubierta inferior del rodillo del interior de la puerta.
Retire el conjunto del limpiaparabrisas superior de la puerta.
Antes de hacer este paso, sostenga la puerta.
Esto garantiza que la puerta no se caiga.
Si es necesario, obtenga la ayuda de otra persona.
Retire la pista de la puerta superior.
Retire con cuidado la puerta.
Si actualiza la puerta del operador en un torno ST-10 construido antes de septiembre de 2013 con una nueva puerta de estilo [2] (N/P 30-5704B, o 30-5706B con un recogedor de piezas), tendrá que modificar el mamparo para permitir que la nueva puerta se ajuste.
Este procedimiento indica cómo modificar el mamparo.
  Nota: Las puertas equipadas con recogedor de piezas se muestran en la ilustración.
Requisito previo:
  • N/P 30-5704B No PCAT Door Assembly, ST-10 o 30-5076B PCAT Door Assembly, ST-10
  • N/P 93-2114 Non-PCAT Door Liner/Felt Service Kit, ST-10 o 93-2115 PCAT Door Liner/Felt Service Kit, ST-10
Imprima la plantilla para que las medidas coincidan con las de la tabla siguiente.
  • A: 2.287" (58.09 mm)
  • B: 45 grados
  • C: 5 grados
  • D: 0.4375" (11.112 mm )
  • E: 2.10" (54.340 mm)
  • F: 95 grados
Advertencia: asegúrese de que la imagen impresa de la plantilla coincida EXACTAMENTE con estas dimensiones. Es posible que deba ajustar la configuración de la impresora para que la imagen final tenga el tamaño adecuado.
Coloque la plantilla contra el mamparo superior izquierdo del ST-10.
Corte la esquina del mamparo para que coincida con la plantilla.
Precaución: asegúrese de mantener el corte poco profundo para no golpear el reborde situado detrás de la cara del mamparo. Se podría dañar el dispositivo de corte al golpear el reborde con la cuchilla de corte.
Retire los tornillos (24) button head cap BHCS del tubo guía de la puerta.
Retire los tubos guía de las puertas superior e inferior.
Limpie la puerta. Asegúrese de eliminar todos los restos del sellador anterior.
Aplique sellador a cada una de las superficies de montaje del tubo guía de la puerta.
Instale los paneles de tubo guía de la puerta superior e inferior.
Fije los paneles con (24) tornillos FHPS incluidos en el kit de limpiaparabrisas.
Deslice la barra base del limpiaparabrisas superior sobre el borde del mamparo. Fíjela con tornillos de cabeza hueca (SHCS) de 8 - 32 x 3/8". (La imagen muestra un ST-20).
Coloque el limpiaparabrisas inferior usando (3) tornillos de 10 - 32 x 3/8" de la tapa del botón BHCS y rondanas #10.
Instale el conjunto del limpiaparabrisas inferior en el borde del mamparo usando (2) SHCS de 8 - 32 x 5/8" y rondanas #8.
Instale los (2) limpiaparabrisas superiores sobre las tuercas Pem en la base del limpiaparabrisas (se muestra ST-20).
Instale el retenedor del limpiaparabrisas superior y fíjelo con BHCS 10 - 32 x 3/8" y rondanas #10 (se muestra ST-20).
Limpie todas las virutas de las vías de la puerta.
Instale la puerta del operador.
Instale la pista de la puerta superior.
Instale el conjunto para el limpiaparabrisas interior.
Instale la cubierta inferior del rodillo en el interior de la puerta.
Asegúrese de que toda la longitud del fieltro toca la puerta por igual.
Afloje los tornillos para ajustar el fieltro.
Haga esto con cada limpiaparabrisas.
Esto permite que la puerta se mueva suavemente.
Coloque el interruptor del circuito principal en la posición ON.
Presione [POWER ON].
  • Condiciones
