    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
      • Paquetes de robot
      • Sistemas Pallet Pool
      • Models
      OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS CONFIGURACIÓN Y PRECIO CONFIGURACIÓN Y PRECIO LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMERA MÁQUINA CNC SU PRIMERA MÁQUINA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Servicio Main Menu
  • Vídeos Main Menu
  • Herramientas de Haas Main Menu
      Promociones de verano Portaherramientas de fresadora Amarre de pieza de fresadora Cubos Platos manuales para fresado Herramientas para fresadoras Herramientas de tornos Portaherramientas de torno AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS Platos de pinza ER Hacer agujeros Roscado Brocas Medidor de herramientas y máquinas de ajuste por contracción Accesorios de herramientas Desbarbado y abrasivos Kits de paquetes Vestuario y accesorios Almacenamiento de herramientas Medición e inspección Winner's Circle Winner's Circle
    • Venta de inventario
      Venta de inventario Shop All
      • Portaherramientas de torno
      • AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS
      • Portaherramientas de fresadora
      • Amarre de pieza de fresadora
      • Kits de paquetes
      • Accesorios de herramientas
      Portaherramientas de fresadora Shop All
      • Kits de portaherramientas de fresadoras
      Amarre de pieza de fresadora Shop All
      • Tornos de banco de garra fija
      • Tornos de banco con centrado automático
      • Mandíbulas de torno de banco de fresa
      • Accesorios de amarre de pieza
      • Kits de torno de banco
      • Paralelas de torno de banco
      • Kits de torno de banco giratorio
    • Platos manuales para fresado
      Platos manuales para fresado Shop All
      • Fresadoras frontales
      • Herramientas de ranurado
      • Herramientas de roscado y ranurado con DI pequeño
      • Portaherramientas de roscado
      • Portaherramientas OD
      • Barras de mandrinar
      Portaherramientas de torno Shop All
      • Portaherramientas TL y CL
      • Portaherramientas BOT
      • Portaherramientas BMT
      • Manguitos reductores
      • Portaherramientas VDI
      AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS Shop All
      • Tubos guía del husillo
      • Pinzas de sujeción para torno
      • Pinzas ER
      Hacer agujeros Shop All
      Roscado Shop All
      Brocas Shop All
      • Portaherramientas de brocas
      Accesorios de herramientas Shop All
      • Limpiador de cono de husillo
      • Utillajes de portaherramientas
    • Kits de paquetes
      Kits de paquetes Shop All
      • 08-1895
      • Kits de herramientas de torno
      • Barras de prueba
      • Calibres de medición de ajuste de herramientas
    • Shop All
      FINANCIACIÓN Y PLAZOS ABIERTOS FINANCIACIÓN Y PLAZOS ABIERTOS
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Operator Door - Wiper - Replacement - ST Series - Lathe - AD0039
Inicio de servicio Procedimientos técnicos Puerta del operario - Limpiaparabrisas - Reemplazo - Serie ST - Torno - AD0039
AD0039
_Se aplica a máquinas creadas a partir de: 10 de mayo
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Puerta del operador - Limpiaparabrisas - Desmontaje (4 pasos) 3. Puerta del operador - Actualización - Bulkhead - Modificación (3 pasos) 4. Puerta del operador - Tornillo - Reemplazo (6 pasos) 5. Puerta del operador - Limpiaparabrisas - Instalación (5 pasos) 6. Puerta del operador - Instalación (6 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento detalla cómo reemplazar los limpiaparabrisas en tornos de las series ST-10, 20 y 30.
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la posición OFF.
Bloquee el disyuntor principal.
Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Retire la cubierta inferior del rodillo del interior de la puerta.
Retire el conjunto del limpiaparabrisas superior de la puerta.
Antes de hacer este paso, sostenga la puerta.
Esto garantiza que la puerta no se caiga.
Si es necesario, obtenga la ayuda de otra persona.
Retire la pista de la puerta superior.
Retire con cuidado la puerta.
Si actualiza la puerta del operador en un torno ST-10 construido antes de septiembre de 2013 con una nueva puerta de estilo [2] (P/N 30-5704B, o 30-5706B con un recogedor de piezas), tendrá que modificar el mamparo para permitir que la nueva puerta se ajuste.
Este procedimiento le indica cómo modificar el mamparo.
 Nota: Las puertas equipadas con recogedor de piezas se muestran en la ilustración.
Requisito previo:
  • N.º de pieza 30-5704B No PCAT Door Assembly, ST-10 o 30-5076B PCAT Door Assembly, ST-10
  • P/N 93-2114 Non-PCAT Door Liner/Felt Service Kit, ST-10 o 93-2115 PCAT Door Liner/Felt Service Kit, ST-10
Imprima la plantilla para que las medidas coincidan con las de la tabla siguiente.
  • A: 2,287" (58,09 mm)
  • B: 45 grados
  • C: 5 grados
  • D: 0,4375" (11,112 mm)
  • E: 2,10" (54,340 mm)
  • F: 95 grados
 Advertencia: Asegúrese de que la imagen impresa de la plantilla coincida EXACTAMENTE con estas dimensiones. Es posible que deba ajustar la configuración de la impresora para que la imagen final tenga el tamaño adecuado.
Coloque la plantilla contra el mamparo superior izquierdo del ST-10.
Corte la esquina del mamparo para que coincida con la plantilla.
 Precaución: Asegúrese de mantener el corte poco profundo para no golpear el reborde situado detrás de la cara del mamparo. Se podría dañar el dispositivo de corte al golpear el reborde con la cuchilla de corte.
Retire el (24) button head cap (BHCS) del revestimiento de la puerta.
Retire los revestimientos de las puertas superior e inferior.
Limpia la puerta. Asegúrese de eliminar todos los restos del sellador anterior.
Aplique sellador a cada una de las superficies de montaje del revestimiento de puerta.
Instale los paneles de revestimiento de la puerta superior e inferior.
Fije los paneles con (24) tornillos FHPS, incluidos en el kit de limpiaparabrisas.
Deslice la barra base del limpiaparabrisas superior sobre el borde del mamparo. Fíjela con tornillos de cabeza hueca (SHCS) de 8-32x3/8". (La imagen muestra un ST-20).
Montar el limpiaparabrisas inferior usando (3) 10-32x3/8" tornillos de la tapa del botón BHCS y arandelas #10.
Instale el conjunto del limpiaparabrisas inferior en el borde del mamparo usando (2) 8-32x5/8" SHCS y #8 arandelas.
Instale los (2) limpiaparabrisas superiores sobre los Pemnuts en la base del limpiaparabrisas (se muestra El ST-20).
Instale el retenedor del limpiaparabrisas superior y fíjelo con 10-32x3/8" BHCS y #10 arandelas (ST-20 se muestra).
Limpie todas las fichas de las vías de la puerta.
Instale la puerta del operador.
Instale la pista de la puerta superior.
Instale el conjunto para el limpiaparabrisas interior.
Instale la cubierta inferior del rodillo en el interior de la puerta.
Asegúrese de que toda la longitud del fieltro toca la puerta por igual.
Afloje los tornillos para ajustar el fieltro.
Haga esto con cada limpiaparabrisas.
Esto permite que la puerta se mueva suavemente.
Coloque el disyuntor principal en la posición ON.
Pulse [POWER ON].
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - Máquinas herramienta CNC
Aviso sobre cookies
Administrar ajustes
Aviso sobre cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
