My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
Operator Door - Wiper - Replacement - ST Series - Lathe - AD0039
Service Home How-To-Verfahren Bedienertür - Scheibenwischer - Ersatz - ST-Serie - Drehmaschine - AD0039
AD0039
Gilt für Maschinen ab: Mai 2011
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Bedienertür - Scheibenwischer - Demontage (4 Schritte) 3. Bedienertür - Upgrade - Trennwand - Modifikation (3 Schritte) 4. Bedienertür - Schraube - Ersatz (6 Schritte) 5. Bedienertür - Wischer - Installation (5 Schritte) 6. Bedienertür - Installation (6 Schritte) Back to Top
Einführung
In diesem Verfahren wird beschrieben, wie die Scheibenwischer der Tür an Drehmaschinen der Serien ST-10, 20 und 30 ausgetauscht werden.
Drücken Sie [POWER OFF].
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die AUS-Position.
Sperren Sie den Hauptleistungsschalter.
Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.
Entfernen Sie die untere Rollenabdeckung von der Innenseite der Tür.
Entfernen Sie die obere Wischerbaugruppe für die Tür.
Bevor Sie diesen Schritt ausführen, halten Sie die Tür.
Dadurch wird sichergestellt, dass die Tür nicht runterfällt.
Lassen Sie sich bei Bedarf von einer anderen Person helfen.
Entfernen Sie die obere Türschiene.
Entfernen Sie die Tür vorsichtig.
Wenn Sie die Bedienertür einer ST-10 Drehmaschine, die vor September 2013 gebaut wurde, mit einer neuen Tür [2] (Teile-Nr. 30-5704B oder 30-5706B mit einem Teilefänger) aufrüsten, müssen Sie die Trennwand so modifizieren, dass die neue Tür passt.
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie die Trennwand ändern.
 Hinweis: Die mit einem Teilefänger ausgestatteten Türen sind in der Abbildung dargestellt.
Voraussetzungen:
  • P/N 30-5704B No PCAT Door Assembly, ST-10 oder 30-5076B PCAT Door Assembly, ST-10
  • P/N 93-2114 Non-PCAT Door Liner/Felt Service Kit, ST-10 oder 93-2115 PCAT Door Liner/Felt Service Kit, ST-10
Drucken Sie die Werkstückvorlage aus, damit die Maße mit denen in der folgenden Tabelle übereinstimmen.
  • A: 2,287 Zoll" (58,09 mm)
  • B: 45 Grad
  • C: 5 Grad
  • D: 0,4375 Zoll" (11,112 mm )
  • E: 2,10 Zoll" (54,340 mm)
  • F: 95 Grad
 Warnung: Stellen Sie sicher, dass das gedruckte Bild der Werkstückvorlage genau diesen Maßen entspricht. Möglicherweise müssen Sie die Einstellungen Ihres Druckers anpassen, um das endgültige Bild auf die richtige Größe zu bringen.
Platzieren Sie die Werkstückvorlage gegen das linke obere Schott des ST-10.
Schneiden Sie die Ecke der Trennwand entsprechend der Vorlage aus.
 Achtung: Stellen Sie sicher, dass der Schnitt flach ist, damit er nicht auf den Flansch hinter der Stirnseite der Trennwand trifft. Die Schneidvorrichtung könnte beschädigt werden, wenn der Flansch mit dem Schneidmesser in Berührung kommt.
Entfernen Sie die (24) button head cap Halbrundschrauben (BHCS) von der Türverkleidung.
Entfernen Sie die obere und untere Türverkleidung.
Reinigen Sie die Tür. Achten Sie darauf, alle Spuren des vorherigen Dichtmittels zu entfernen.
Tragen Sie Dichtmittel auf jede Befestigungsfläche der Türverkleidung auf.
Bauen Sie die obere und untere Türverkleidung ein.
Befestigen Sie die Verkleidung mit den (24) FHPS-Schrauben, die im Scheibenwischerset enthalten sind.
Schieben Sie die obere Wischerleiste über die Trennwandkante. Mit 8-32x3/8 Zoll" Buchsenkopfschrauben (SHCS) befestigen. (siehe Abbildung ST-20).
Montieren Sie den unteren Türscheibenwischer mit (3) 10-32x3/8 Zoll" Halbrundschrauben BHCS und # 10 Unterlegscheiben.
Installieren Sie die untere Türscheibenwischerbaugruppe an der Trennwand mit (2) 8-32x5/8 Zoll" SHCS und #8 Unterlegscheiben.
Installieren Sie die (2) oberen Filzabstreifer über den Pemnuts in der Scheibenwischerbasis (in ST-20 abgebildet).
Installieren Sie den oberen Wischerhalter und sichern Sie ihn mit 10-32x3/8" BHCS und #10 Unterlegscheiben (in ST-20 abgebildet).
Einfernen Sie alle Späne von den Türschienen.
Installieren Sie die Bedienertür.
Installieren Sie die obere Türschiene.
Installieren Sie die Baugruppe für den inneren Türwischer.
Installieren Sie die untere Rollenabdeckung an der Innenseite der Tür.
Stellen Sie sicher, dass die volle Länge des Filzes die Tür gleichmäßig berührt.
Lösen Sie die Schrauben, um den Filz anzupassen.
Führen Sie dies für jeden Wischer durch.
Dadurch lässt sich die Tür reibungslos bewegen.
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die EIN-Position.
Drücken Sie [POWER ON].
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
