      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Operator Door - Wiper - Replacement - ST Series - Lathe - AD0039
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Porta operatore - Wiper - Sostituzione - Serie ST - Lathe - AD0039
AD0039
Si applica alle macchine create da: Maggio, 2011
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Porta operatore - Tergicristallo - Rimozione (4 passi) 3. Porta operatore - Aggiornamento - Paratia - Modifica (3 passi) 4. Porta operatore - Vite - Sostituzione (6 passi) 5. Porta operatore - Wiper - Installazione (5 passi) 6. Porta operatore - Installazione (6 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura descrive in dettaglio come sostituire i tergicristalli su ilagi ST-10, 20 e 30 Serie.
Premere .
Impostare l'interruttore principale sulla posizione OFF.
Bloccare l'interruttore principale.
Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Rimuovere il coperchio del rullo inferiore dall'interno della porta.
Rimuovere il gruppo tergicristallo superiore per la porta.
Prima di fare questo passaggio, tenere la porta.
Questo assicura che la porta non cada.
Se necessario, ottenere l'aiuto di un'altra persona.
Rimuovere la porta superiore.
Rimuovere con attenzione la porta.
Se si aggiorna la porta dell'operatore su un lamello ST-10 costruito prima di settembre, 2013 con una nuova porta stile [2] (P/N 30-5704B, o 30-5706B con un raccoglitore di parti), è necessario modificare la paratia per consentire la nuova porta di adattarsi.
In questa procedura viene illustrato come modificare la paratia.
 Nota: Raccoglitore di parti porte attrezzate sono mostrate nell'illustrazione.
Prerequisito
  • P/N 30-5704B No PCAT Door Assembly, ST-10 o 30-5076B PCAT Door Assembly, ST-10
  • P/N 93-2114 Non-PCAT Door Liner/Felt Service Kit, ST-10 o 93-2115 PCAT Door Liner/Felt Service Kit, ST-10
Stampare il modello in modo che le misure corrispondano a quelle riportate nella tabella seguente.
    0,0018" (0,046 mm)
  • B: 45 gradi
  • sec: 5 gradi
  • d: 0,4375" (11,112 mm)
  • E: 2.10" (54,340 mm)
  • F: 95 gradi
 avviso: Assicurarsi che l'immagine stampata del modello corrisponda a queste dimensioni ESATTAMENTE. Potrebbe essere necessario regolare le impostazioni della stampante per ottenere l'immagine finale alle dimensioni corrette.
Posizionare il modello sulla paratia superiore sinistra dell'ST-10.
Tagliare l'angolo della paratia in modo che corrisponda al modello.
 cautela: Assicurarsi di mantenere il taglio poco profondo in modo da non colpire la flangia dietro la faccia paratia. Danni al dispositivo di taglio potrebbero derivare dal colpire la flangia con la lama di taglio.
Rimuovere il (24) button head cap viti (BHCS) dal rivestimento della porta.
Rimuovere i rivestimenti delle porte superiori e inferiori.
Pulisci la porta. Assicurarsi di rimuovere tutte le tracce del sigillante precedente.
Applicare il sigillante su ciascuna delle superfici di montaggio del rivestimento della porta.
Installare i pannelli di rivestimento della porta superiore e inferiore.
Attaccare i pannelli con (24) viti FHPS, incluse nel kit tergicristallo.
Far scorrere la barra di base del tergicristallo superiore sul bordo della paratia. Sicuro con 8-32x3/8" fappe per tappo di presa (SHCS). (ST-20 mostrato).
Assemblare il tergicristallo della porta inferiore utilizzando (3) 10-32x3/8" avvitaile della testa del pulsante BHCS e #10 rondelle.
Installare l'assieme tergicristallo della porta inferiore sul bordo della paratia utilizzando (2) 8-32x5/8" SHCS e lavave la #8.
Installare i (2) tergicristalli in feltro superiore sopra i Pemnuts nella base del tergicristallo (mostrato ST-20).
Installare il mantenimento del tergicristallo superiore e fissarlo con 10-32x3/8" BHCS e #10 rondelle (st-20 mostrato).
Pulire tutti i chip dalle tracce della porta.
Installare la porta dell'operatore.
Installare la porta superiore.
Installare l'assembly per il tergicristallo interno della porta.
Installare il coperchio del rullo inferiore all'interno della porta.
Assicurarsi che l'intera lunghezza del feltro tocchi la porta allo stesso modo.
Allentare le viti per regolare il feltro.
Eseguire questa operazione per ogni tergicristallo.
In questo modo la porta si muove senza intoppi.
Impostare l'interruttore principale sulla posizione ON.
Premere .
