MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Operator Door - Wiper - Replacement - ST Series - Lathe - AD0039
Service hjem Fremgangsmåter Operatørdør - vindusvisker - utskiftning - ST-serien - dreiebenk - AD0039
Operatørdør - visker - utskiftning - ST-serien - dreiebenk
AD0039
Gjelder maskiner bygget fra: Mai, 2011
– Gå til avsnitt – 1. Forord 2. Operatørdør - visker - fjerning (4 trinn) 3. Operatørdør - oppgradering - skott - modifisering (3 trinn) 4. Operatørdør - skrue - utskiftning (6 trinn) 5. Operatørdør - visker - installering (5 trinn) 6. Operatørdør - installering (6 trinn) Back to Top
Forord
Denne prosedyren beskriver hvordan du skifter ut dørviskere på dreiebenker i ST-10, 20 og 30-serien.
Trykk på[POWER OFF] .
Still inn hovedstrømbryteren TiL AV-posisjon.
Lås hovestrømbryteren.
Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Fjern den nederste valsedekselet fra innsiden av døren.
Fjern den øverste viskerenheten for døren.
Før du utfører dette trinnet, hold døren.
Dette sikrer at døren ikke faller.
Om nødvendig, få hjelp av en annen person.
Fjern det øvre dørsporet.
Fjern døren forsiktig.
Hvis du oppgraderer operatørdøren på en ST-10 dreiebenk bygget før september 2013 med en dør i ny stil [2] (P/N 30-5704B, eller 30-5706B med en delefanger), må du endre skottet for at den nye døren skal passe inn.
Denne prosedyren forteller deg hvordan du endrer skottet.
 Merk: Delefanger- utstyrte dører vises i illustrasjonen.
Forutsetninger:
  • P/N 30-5704B No PCAT Door Assembly, ST-10 eller 30-5076B PCAT Door Assembly, ST-10
  • P/N 93-2114 Non-PCAT Door Liner/Felt Service Kit, ST-10 eller 93-2115 PCAT Door Liner/Felt Service Kit, ST-10
Skriv ut malen slik at målene samsvarer med de i tabellen nedenfor.
  • A: 2,287" (58,09 mm)
  • B: 45 grader
  • C: 5 grader
  • D: 0,4375" (11,112 mm)
  • E: 2,10" (54,340 mm)
  • F: 95 grader
 Advarsel: Kontroller at det utskrevne bildet av malen samsvarer NØYAKTIG med disse dimensjonene. Du må kanskje justere innstillingene for skriveren for å få det endelige bildet til riktig størrelse.
Plasser malen mot øvre venstre skott av ST-10.
Klipp hjørnet av skottet for å stemme overens med malen.
 Forsiktig: Sørg for å holde kuttet grunt for ikke å slå flensen bak skottets forside. Skader på skjærenheten kan oppstå hvis flensen slås med knivbladet.
Fjern (24) button head cap skruene (BHCS) fra dørkledningen.
Fjern de øvre og nedre dørkledningene.
Rengjør døren. Sørg for å fjerne alle spor av forrige tetningsmasse.
Påfør tetningsmasse på hver av dørkledningenes monteringsflater.
Monter de øvre og nedre dørkledningspanelene.
Fest panelene med (24) FHPS-skruer, som følger med i viskersettet.
Skyv den øverste viskebasestangen over skottkanten. Sikre med 8-32x3/8"skruer for stikkontakthode (SHCS). (ST-20 vist).
Monter den nedre dørviskeren med (3) 10-32x3/8-"knappehodedekselskruer BHCS og #10 skiver.
Monter den nedre dørviskerenheten til skottkanten ved hjelp av (2) 8-32x5/8" SHCS og #8 skiver.
Monter (2) overfeltviskerne over Pem-mutterne i viskerbasen (ST-20 vist).
Monter den øvre viskerholderen og fest den med 10-32x3/8" BHCS og #10 skiver (ST-20 vist).
Rengjør alle sponene fra dørsporene.
Monter operatørdøren.
Monter det øvre dørsporet.
Monter enheten for indre dørvisker.
Installer det nederste valsedekselet på innsiden av døren.
Sørg for at hele lengden av filten berører døren like mye.
Løsne skruene for å justere filten.
Gjør dette for hver vindusvisker.
Dette lar døren bevege seg jevnt.
Still inn hovedstrømbryteren til PÅ-posisjon.
Trykk på[POWER ON] .
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
