      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Pneumatic Vise - Mill - Installation - AD0554
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Pnömatik Mengene - Freze - Kurulum - AD0554
- Bölüme Geç - Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/14/2023
AD0554
Bu prosedür, Pnömatik Mengenenin aşağıdaki makinelere ve varyantlarına nasıl kurulacağını bildirir:
  • VF-1/2/3/4/5/6/7/8/9
  • VM-2/3/6
  • VR-8/9
  • DM-1/2
  • DT-1/2
  • MM-1/2
Makine gereksinimleri
  • Programlanabilir hava seçeneği bu prosedürden önce kurulmalıdır. Bkz. Programlanabilir Hava  - Kurulum.
Bu prosedür aşağıdaki setleri için geçerlidir:
  • 08-1858 : AIR VISE-100MM FIELD INSTALL VMC
  • 08-1859 : AIR VISE-150MM FIELD INSTALL VMC
  • 08-1857 : AIR VISE-75MM FIELD INSTALL VMC
Mengeneyi yerleştirmeden önce, tabladaki talaşı temizleyin ve hızlı bir şekilde yıkayın.
Not: T-kanallarının da tamamen talaşlardan arındırıldığından emin olun.
Tablayı temizleyin ve taşlayın, ardından üzerine pas önleyici püskürtün.
Mengeneyi dikkatlice tablaya yerleştirin ve pnömatik mengeneyi tablaya sabitlemek için verilen T somunlarını ve diğer donanımı kullanın.
Hava hava üfleme takılacaksa, hava üfleme manifoldunu monte ederek başlatın.
Bileşenler şunlardır:
  1. 58-1560
  2. 58-2100
  3. 58-2110
  4. 58-2170
  5. 58-0562
Not: Bakır borular düz ve 15" uzunluğunda olacaktır. Onları bükmeniz ve uzunlamasına kesmeniz gerekecektir.
Not: 58-0562 hava üfleme manifold kitine dahil değildir. Programlanabilir hava kitine dahil edilecektir.
Dahil edilen iki cıvatayı [1] kullanarak manifoldu mengeneye takın.
Bakır boruyu bükün ve istenen şekle göre kırpın.
Programlanabilir hava manifoldundaki sıkma ve açma bağlantılarını kitte verilen pirinç bağlantı parçaları ile değiştirin.
Sıkma/Ayırma hortumlarını programlanabilir hava manifolduna bağlayın. Hortum bağlantı parçaları, kablo bağı renkleri ile gösterilir:
  • Klamp/Kilit için Kırmızı
  • Ayırma/Açma için Yeşil
  • Hava Üfleme Manifoldu için Siyah.
Mengene için Kuvvet-Basınç etiketini gösterildiği gibi makinenin önüne yerleştirin [1].
Setup
Mengeneyi etkinleştirmeden önce [SETTING] (AYAR) düğmesine basın, Ayar 276'yı bulun ve değerin 15 olduğundan emin olun.
[CURRENT COMMAND] düğmesine basın ve Devices (Aygıtlar) sekmesi altındaki Work holding (İş Parçası Bağlama) sekmesine gidin.
Kurmak istediğiniz mengeneyi vurgulayın [1] ve mengeneyi [2] kurmak için [ALTER] öğesine basın.
[Acil Durdurma] öğesine basın
YOK [1] değerini 3:Özel Pnömatik Mengene [2] olarak değiştirmek için klavyedeki sağ oka basın.
F2 [1] öğesine basarak mengenenin doğru şekilde sıkıldığından/ayırıldığından emin olun.
Not: Mengene doğru bir şekilde sıkılmadığı/açılmadığı takdirde programlanabilir hava manifolduna yönlendirilen hortumları kontrol edin ve gerekirse ters çevirin.
  • Erişilebilirlik Beyanı
