Pneumatic Vise - Mill - Installation - AD0554
Service Home Instructieprocedure Pneumatische gereedschapklem - Frees - Installatie - AD0554
Recently Updated Last updated: 09/13/2023
AD0554
Inleiding
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u een pneumatische gereedschapklem installeert op de volgende machines en hun varianten:
  • VF-1/2/3/4/5/6/7/8/9
  • VM-2/3/6
  • VR-8/9
  • DM-1/2
  • DT-1/2
  • MM-1/2
Machine-eisen
  • De optie programmeerbare lucht moet vóór deze procedure worden geïnstalleerd. Raadpleeg Programmeerbare lucht - Installatie.
Deze procedure is van toepassing op de volgende kits:
  • 08-1858 : PNEUMATISCHE KLEM-100MM ACHTERAF GEÏNSTALLEERD VMC
  • 08-1859 : PNEUMATISCHE KLEM-150MM ACHTERAF GEÏNSTALLEERD VMC
  • 08-1857 : PNEUMATISCHE KLEM-75MM ACHTERAF GEÏNSTALLEERD VMC
Installeren
Voordat u de klem plaatst, moet u de tafel vrijmaken van spanen en vlug schoonmaken.
Opmerking: Zorg ervoor dat de T-sleuven ook volledig vrij zijn van spanen.
Reinig en slijp de tafel en spuit er vervolgens een roestwerend middel op.
Plaats de gereedschapklem voorzichtig op de tafel en gebruik de meegeleverde T-moeren en andere hardware om de pneumatische gereedschapklem aan de tafel vast te zetten.
Als de luchtstoot wordt geïnstalleerd, begin dan met het monteren van het luchtstootverdeelstuk.
De componenten zijn:
  1. 58-1560
  2. 58-2100
  3. 58-2110
  4. 58-2170
  5. 58-0562
Opmerking: De koperen buizen zullen recht en 15" lang zijn. U moet deze buigen en op lengte zagen.
Opmerking: 58-0562 is niet inbegrepen in de luchtstootverdeelstuk set. Het wordt opgenomen in de programmeerbare lucht set.
Bevestig het verdeelstuk aan de klem met de twee meegeleverde bouten [1].
Buig en zaag de koperen buis naar de gewenste vorm.
Vervang de klem- en ontspanfittingen op het programmeerbare luchtverdeelstuk door de messing fittingen die bij de kit worden meegeleverd.
Sluit de klem-/ontspanslangen aan op het programmeerbare luchtverdeelstuk. De slangfittingen worden aangegeven door hun ziptie-kleuren:
  • Rood voor Klemmen/Vergrendelen
  • Groen voor Ontspannen/Openen
  • Zwart voor luchtstootverdeelstuk
Plaats de Kracht-Druk-sticker voor de gereedschapklem op de voorkant van de machine zoals weergegeven [1].
Instellen
Voordat u de gereedschapklem inschakelt, druk op [INSTELLING], zoek Instelling 276 en controleer of de waarde 15 is.
Druk op [CURRENT COMMAND] en navigeer naar het tabblad Werkstukopspanning onder het tabblad Apparaten.
Markeer de klem die u wilt instellen [1] en druk op [ALTER] om de klem [2] in te stellen.
Druk op [NOODSTOP]
Druk op de pijl naar rechts op het toetsenbord om de waarde te wijzigen van GEEN [1] naar 3:Aangepaste pneumatische klem [2].
Zorg ervoor dat de gereedschap op de juiste wijze klemt/ontspant door op F2 [1] te drukken.
Opmerking: Als de gereedschapklem niet goed klemt/ontspant, controleer dan de slangen die naar het programmeerbare luchtverdeelstuk zijn geleid en keer ze zo nodig om.
