      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Pneumatic Vise - Mill - Installation - AD0554
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Torno de banco neumático - Fresadora - Instalación - AD0554
Recently Updated Last updated: 09/13/2023
Mordaza neumática - Fresadora - Instalación
AD0554
Este procedimiento le indica cómo instalar la mordaza neumática en las siguientes máquinas y sus variantes:
  • VF-1/2/3/4/5/6/7/8/9
  • VM-2/3/6
  • VR-8/9
  • DM-1/2
  • DT-1/2
  • MM-1/2
Requisitos de la máquina
  • La opción de aire programable debe instalarse antes de este procedimiento. Consulte Aire programable - Instalación.
  • 08-1858 : AIR VISE-100MM FIELD INSTALL VMC
  • 08-1859 : AIR VISE-150MM FIELD INSTALL VMC
  • 08-1857 : AIR VISE-75MM FIELD INSTALL VMC
Antes de colocar la mordaza, limpie la mesa de virutas y lave rápidamente.
Nota: Asegúrese también de que las ranuras en T estén completamente limpias de virutas.
Limpie y pula la mesa, luego rocíe sobre un producto antioxidante.
Coloque con cuidado la mordaza sobre la mesa y utilice las tuercas T suministradas y demás hardware para fijar la mordaza neumática a la mesa.
Si se va a instalar la función de chorro de aire, empiece por montar el colector de chorro de aire.
Los componentes son:
  1. 58-1560
  2. 58-2100
  3. 58-2110
  4. 58-2170
  5. 58-0562
Nota: los tubos de cobre deben ser rectos y de 15" de largo. Será preciso doblarlos y cortarlos a la longitud deseada.
Nota: 58-0562 no está incluido en el kit del colector de chorro de aire. Se incluirá en el kit de aire programable.
Fije el colector a la mordaza utilizando los dos pernos suministrados [1].
Doble y recorte el tubo de cobre a la forma deseada.
Cambie los accesorios de fijación y liberación del colector de aire programable por los accesorios de latón incluidos en el kit.
Conecte las mangueras de fijación/liberación al colector de aire programable. Los racores de la manguera están marcados por los colores de las bridas:
  • Rojo para abrazadera/bloqueo
  • Verde para liberar/abrir
  • Negro para colector de chorro de aire.
Coloque la pegatina de presión de fuerza para la mordaza en la parte delantera de la máquina como se muestra [1].
Setup
Antes de habilitar la mordaza, pulse [SETTING] (Ajuste), busque el ajuste 276 y asegúrese de que el valor es 15.
Pulse [CURRENT COMMAND] y navegue hasta la ficha Amarre de pieza en la pestaña Dispositivos.
Resalte la mordaza que desea configurar [1] y pulse [ALTER] para configurar la mordaza [2].
Pulse [PARADA DE EMERGENCIA]
Pulse la flecha derecha del teclado para cambiar el valor de NINGUNO [1] a 3: Mordaza neumática personalizada [2].
Asegúrese de que la mordaza realice la sujeción o liberación de forma correcta pulsando F2 [1].
Nota: Si la mordaza no se sujeta/libera correctamente, compruebe las mangueras dirigidas al colector de aire programable e invierta el sentido si fuese necesario.
