MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Pneumatic Vise - Mill - Installation - AD0554
Service hjem Fremgangsmåter Pneumatisk skrustikke – Fres – Installasjon – AD0554
Recently Updated Last updated: 09/14/2023
AD0554
Denne prosedyren forteller deg hvordan du installerer en pneumatisk skrustikke på følgende maskiner og variantene deres:
  • VF-1/2/3/4/5/6/7/8/9
  • VM-2/3/6
  • VR-8/9
  • DM-1/2
  • DT-1/2
  • MM-1/2
Maskin krav
  • Det programmerbare luftalternativet må installeres før denne prosedyren. Referer til Programmerbar luft – Installasjon.
Denne prosedyren gjelder for følgende sett:
  • 08-1858 : AIR VISE-100MM FIELD INSTALL VMC
  • 08-1859 : AIR VISE-150MM FIELD INSTALL VMC
  • 08-1857 : AIR VISE-75MM FIELD INSTALL VMC
Før du plasserer skrustikken, må du fjerne spon fra bordet og utføre en rask nedvasking.
Merk: Sørg for at T-sporene også er helt ryddet for spon.
Rengjør og slip bordet, og spray deretter på et rustbeskyttende middel.
Plasser forsiktig skrustikken på bordet og bruk de medfølgende T-mutterne og annen maskinvare for å feste den pneumatiske skrustikken til bordet.
Hvis luftblåsingsfunksjonen skal installeres, start ved å montere luftblåsingsmanifolden .
Komponentene er:
  1. 58-1560
  2. 58-2100
  3. 58-2110
  4. 58-2170
  5. 58-0562
Merk: Kobberrørene vil være rette og 15" lange. Du må bøye og kutte dem til ønsket lengde.
Merk: 58-0562 er ikke inkludert i luftblåsingsmanifoldsettet. Den vil bli inkludert i det programmerbare luftsettet.
Fest manifolden til skrustikken ved hjelp av de to inkluderte boltene [1].
Bøy og trim kobberrøret til ønsket form.
Skift ut klemme- og løsnebeslagene på den programmerbare luftmanifolden til messingbeslagene som finnes i settet.
Koble klemme-/løsneslangene til den programmerbare luftmanifolden. Slangebeslagene er notert med sine stripsfarger:
  • Rød for klemme/lås
  • Grønn for løsne/åpne
  • Svart for luftblåsingsmanifold.
Plasser krafttrykkmerket for skrustikken på forsiden av maskinen som vist [1].
Setup
Før du aktiverer skrustikken, trykk på [SETTING], finn Innstilling 276 og sørg for at verdien er 15.
Trykk på [CURRENT COMMAND] og naviger til Arbeidsoppspenning-fanen under Enheter-fanen.
Uthev skrustikken du vil sette opp [1], og trykk på [ALTER] for å sette opp skrustikken [2].
Trykk på  [E-Stop].
Trykk på høyre pil på tastaturet for å endre verdien fra INGEN [1] til 3: Tilpasset pneumatisk skrustikke [2].
Kontroller at skrustikken klemmer/løsner riktig ved å trykke på F2 [1].
Merk: Hvis skrustikken ikke klemmer/løsner riktig, kontroller slangene som er ført til den programmerbare luftmanifolden og reverser dem om nødvendig.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
