MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Overfladesliber
      • Vertikal sav
      • Geringssav
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Pneumatic Vise - Mill - Installation - AD0554
Service hjemme How-to-procedure Pneumatisk skruestik - Fræser - Installation - AD0554
- Gå til afsnit - Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/14/2023
AD0554
Denne procedure fortæller dig, hvordan du installerer et pneumatisk skruestik på følgende maskiner og deres varianter:
  • VF-1/2/3/4/5/6/7/8/9
  • VM-2/3/6
  • VR-8/9
  • DM-1/2
  • DT-1/2
  • MM-1/2
Krav til maskinen:
  • Valgmuligheden programmerbar luft skal installeres før denne procedure. Vi henviser til Programmerbar luft- Installation.
Denne procedure gælder for følgende sæt:
  • 08-1858 : LUFTSKRUESTIK PÅ 100 MM TIL VMC-INSTALLATION PÅ STEDET
  • 08-1859 : LUFTSKRUESTIK-150MM INSTALLATION PÅ STEDET
  • 08-1857 : LUFTSKRUESTIK PÅ 75 MM TIL VMC-INSTALLATION PÅ STEDET
Før du placerer skruestikken, skal du rydde bordet for spåner og foretage en hurtig vask.
Bemærk: Sørg for, at T-åbningerne også er helt ryddet for spåner.
Rengør bordet, og spray derefter med et rustforebyggende middel.
Anbring forsigtigt skruestikken på bordet, og brug de medfølgende T-møtrikker og andet udstyr til at fastgøre den pneumatiske skruestik til bordet.
Hvis luft igennem spindel skal installeres, skal du starte med at samle luft igennem spindel-manifolden.
Komponenterne er:
  1. 58-1560
  2. 58-2100
  3. 58-2110
  4. 58-2170
  5. 58-0562
Bemærk: Kobberrørene er lige og 15" lange. Du skal bøje og skære dem til i længden.
Bemærk: 58-0562 er ikke inkluderet i luft igennem spindel-manifoldsættet. Det vil blive inkluderet i det programmerbare luftsæt.
Fastgør manifolden til skruestikken ved hjælp af de to medfølgende bolte [1].
Bøj og trim kobberrøret til den ønskede form.
Udskift fittings til fastspænding / frigørelse på den programmerbare luftmanifold til de messing-fittings, der følger med sættet.
Tilslut fastspændings-/ frigørings-slangerne til manifolden til programmerbar luft. Slangefittingsene er markeret med deres strip-farver:
  • Rød for fastspænding / lås
  • Grøn for frigørelse / åben
  • Sort for luft igennem spindel-manifold.
Placer forceret tryk-mærkaten til skruestikken på forsiden af maskinen som vist [1].
Setup
Før aktivering af skruestikken, tryk på [SETTING], find Indstilling 276 og sørg for, at værdien er 15.
Tryk på [CURRENT COMMAND] og naviger til fanen Emneholder under fanen Enheder.
Fremhæv skruestikken, du vil opsætte [1], og tryk på [ALTER] for at opsætte skruestikken [2].
Tryk på [E-Stop]
Tryk på den højre pil på tastaturet for at ændre værdien fra INGEN [1] til 3:Brugerdefineret pneumatisk skruestik [2].
Sørg for, at skruestikken fastspænder / frigør korrekt ved at trykke på F2 [1].
Bemærk: Hvis skruestikken ikke fastspænder/ frigør korrekt, skal du kontrollere slangerne, der dirigeres til manifolden til programmerbar luft, og vende dem om nødvendigt.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
