      • Fraiseuses à console
      • Rectifieuse plane
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
      • Porte-outils tournant
      • Plateau à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Pneumatic Vise - Mill - Installation - AD0554
Accueil du service Procédures d’aide Étau pneumatique UMC – Fraiseuse – Installation – AD0554
Recently Updated Last updated: 09/14/2023
Étau pneumatique – Fraiseuse – Installation
AD0554
Cette procédure vous indique comment installer un étau pneumatique sur les machines suivantes et leurs variantes :
  • VF-1/2/3/4/5/6/7/8/9
  • VM-2/3/6
  • VR-8/9
  • DM-1/2
  • DT-1/2
  • MM-1/2
Exigences de la machine
  • L’option d’air programmable doit être installée avant cette procédure. Référez-vous à Air programmable– Installation.
Cette procédure s'applique aux kits suivants :
  • 08-1858 : AIR VISE-100MM FIELD INSTALL VMC
  • 08-1859  : AIR VISE-150MM FIELD INSTALL VMC
  • 08-1857  : AIR VISE-75MM FIELD INSTALL VMC
Avant de placer l’étau, débarrassez la table des copeaux et effectuez un lavage rapide.
Remarque : Assurez-vous également que les rainures en T ne sont encombrées d’aucun copeau.
Nettoyez et lissez la table avec une pierre, puis vaporisez la surface avec un antirouille.
Placez avec précaution l’étau sur la table et utiliser les écrous en T et autres éléments matériels fournis pour fixer l’étau pneumatique à la table.
Si la fonction de soufflage à air comprimé va être installée, commencez par assembler le manifold de soufflage à air comprimé.
Les composants sont :
  1. 58-1560
  2. 58-2100
  3. 58-2110
  4. 58-2170
  5. 58-0562
Remarque : les tubes de cuivre seront droits et feront de 15 po de long. Vous devrez les plier et les couper à la longueur requise.
Remarque : 58-0562 n'est pas inclus dans le kit de manifold de soufflage à air comprimé. La pièce sera incluse dans le kit d'air programmable.
Fixez le manifold à l’étau à l’aide des deux boulons inclus [1].
Pliez et coupez le tube de cuivre à la forme désirée.
Remplacez les brides de serrage et de desserrage du manifold d'air programmable par les raccords en laiton fournis dans le kit.
Raccordez les tuyaux de serrage/desserrage au manifold d’air programmable. Les raccords de tuyau sont notés par des serre-câbles de couleurs :
  • Rouge pour serrer/verrouiller
  • Vert pour desserrer/ouvrir
  • Noir pour le manifold de soufflage à air comprimé.
Placez l'autocollant Force-Pression pour l'étau à l'avant de la machine comme indiqué [1].
Setup
Avant d’activer l’étau, appuyez sur [SETTING], trouvez le Réglage 276 et assurez-vous que la valeur est 15.
Appuyez sur [CURRENT COMMAND] et naviguez jusqu’à l’onglet Dispositif de serrage de la pièce sous l’onglet Dispositifs.
Mettez en surbrillance l’étau que vous souhaitez régler [1] et appuyez sur [ALTER] pour régler l’étau [2].
Appuyez sur [E-Stop]
Appuyez sur la flèche droite du clavier pour modifier la valeur de NONE [1] à 3 : Étau pneumatique personnalisé [2].
Assurez-vous que l’étau serre/desserre correctement en appuyant sur F2[1].
Remarque : Si l’étau ne serre/desserre pas correctement, vérifiez que les tuyaux sont acheminés vers le manifold d’air programmable et inversez-les si nécessaire.
