My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Pneumatic Vise - Mill - Installation - AD0554
Service Home How-To-Verfahren Pneumatischer Schraubstock – Fräse - Installation - AD0554
Recently Updated Last updated: 09/13/2023
AD0554
In diesem Verfahren erfahren Sie, wie Sie einen pneumatischen Schraubstock an den folgenden Maschinen und deren Varianten installieren:
  • VF-1/2/3/4/5/6/7/8/9
  • VM-2/3/6
  • VR-8/9
  • DM-1/2
  • DT-1/2
  • MM-1/2
Maschinenanforderungen
  • Die Option „programmierbare Luft“ muss vor diesem Verfahren installiert werden. Siehe Programmierbare Luft - Installation.
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Kits:
    08-1858: PNEUMATISCHER SCHRAUBSTOCK-100MM BEIM KUNDEN EINGEBAUT VMC
  • 08-1859: PNEUMATISCHER SCHRAUBSTOCK-150MM EINBAU BEIM KUNDEN VMC
  • 08-1857: PNEUMATISCHER SCHRAUBSTOCK-75MM EINBAU BEIM KUNDEN VMC
Bevor Sie den Schraubstock anbringen, befreien Sie den Tisch von Spänen und waschen Sie ihn kurz ab.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die t-Nuten auch vollständig von Chips gesäubert sind.
Reinigen und entsteinen Sie den Tisch und sprühen Sie anschließend ein Rostschutzmittel auf.
Den Schraubstock vorsichtig auf den Tisch legen und die mitgelieferten T-Muttern und andere Hardware verwenden, um den pneumatischen Schraubstock am Tisch zu sichern.
Wenn die Abblas-Funktion installiert werden soll, beginnen Sie mit dem Zusammenbau des Blasluftverteilers.
Die Komponenten sind:
  1. 58-1560
  2. 58-2100
  3. 58-2110
  4. 58-2170
  5. 58-0562
Hinweis: Die Kupferrohre sind gerade und 15" lang. Sie müssen sie biegen und auf Länge schneiden.
Hinweis: 58-0562 ist nicht im Abblas-Verteilersatz enthalten. Sie ist im programmierbaren Luftsatz enthalten.
Befestigen Sie den Verteiler mit den beiden mitgelieferten Schrauben [1] am Schraubstock.
Biegen und trimmen Sie das Kupferrohr auf die gewünschte Form.
Die Klemm- und Klemmverschraubungen am programmierbaren Druckluftverteiler zu den Messingverschraubungen mit denen aus dem Satz tauschen.
Schließen Sie die Schläuche Greifen/Lösen an den programmierbaren LuftVerteiler an. Die Schlaucharmaturen werden durch ihre Ziptie Farben markiert:
  • Rot für Klemme/Sperre
  • Grün zum Lösen/Öffnen
  • Schwarz für Abblas-Verteiler.
Die Kraft-Druck-Aufkleber für den Schraubstock an der Vorderseite der Maschine wie abgebildet [1] platzieren.
Setup
Bevor Sie den Schraubstock aktivieren, drücken Sie  [SETTING], finden Sie  Einstellung 276 und stellen Sie sicher, dass der Wert 15 ist.
Drücken Sie [CURRENT COMMAND] und navigieren Sie zur Registerkarte Werkstückhalterung unter der Registerkarte Geräte.
Markieren Sie den Schraubstock, den Sie einrichten [1] möchten und drücken Sie [ALTER], um den Schraubstock einzurichten [2].
Drücken Sie  [Nothalt].
Drücken Sie die rechte Pfeiltaste auf der Tastatur, um den Wert von KEINE[1]auf 3:Kundenspezifischer pneumatischer Schraubstock[2] zu ändern.
Stellen Sie sicher, dass der Schraubstock korrekt greift/löst, indem Sie F2 [1] drücken.
Hinweis: Wenn der Schraubstock nicht korrekt greift/löst, überprüfen Sie die Schläuche, die zum programmierbaren Luftkrümmer geführt werden, und kehren Sie sie bei Bedarf um.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
