My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Pneumatic Vise - Mill - Installation - AD0554
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Tornillo de banco neumático - Molino - Instalación - AD0554
Recently Updated Last updated: 09/14/2023
AD0554
Este procedimiento le indica cómo instalar una prensa neumática en las siguientes máquinas y sus variantes:
  • VF-1/2/3/4/5/6/7/8/9
  • VM-2/3/6
  • VR-8/9
  • DM-1/2
  • DT-1/2
  • MM-1/2
Requisitos de la máquina
  • La opción de aire programable debe instalarse antes de este procedimiento. Consulte Aire programable - Instalación.
  • 08-1858 : AIR VISE-100MM FIELD INSTALL VMC
  • 08-1859 : AIR VISE-150MM FIELD INSTALL VMC
  • 08-1857 : AIR VISE-75MM FIELD INSTALL VMC
Antes de colocar el tornillo de banco, retire las virutas de la mesa y realice un lavado rápido.
Nota: Asegúrese de que las ranuras en T también estén completamente libres de virutas.
Limpie la mesa y pásela por la piedra, luego rocíe con un antióxido.
Coloque con cuidado el tornillo de banco sobre la mesa y utilice las tuercas en T proporcionadas y otros accesorios para asegurar el tornillo de banco neumático a la mesa.
Si se va a instalar la función de chorro de aire, comience por montar el colector de chorro de aire.
Los componentes son:
  1. 58-1560
  2. 58-2100
  3. 58-2110
  4. 58-2170
  5. 58-0562
Nota: Los tubos de cobre serán rectos y de 15" de largo. Tendrá que doblarlos y cortarlos a la longitud deseada.
Nota: El componente 58-0562 no está incluido en el kit del colector de chorro de aire. Se incluirá en el kit de aire programable.
Fije el colector al torno de banco utilizando los dos pernos incluidos [1].
Doble y recorte el tubo de cobre a la forma deseada.
Cambie los accesorios de fijación y liberación del colector de aire programable a los accesorios de latón que se proporcionan en el kit.
Conecte las mangueras de sujeción/liberación al colector de aire programable. Las conexiones de la manguera están anotadas por sus colores de cremallera:
  • Rojo para abrazadera/bloqueo
  • Verde para liberar/abrir
  • Negro para múltiple de admisión de chorro de aire.
Coloque la calcomanía Force-Pressure para el tornillo de banco en la parte delantera de la máquina como se muestra [1].
Setup
Antes de activar la prensa de banco, presione  [SETTING] (Ajuste), busque  el Ajuste 276 y asegúrese de que el valor sea 15.
Presione [CURRENT COMMAND] y navegue hasta la pestaña Amarre de pieza en la pestaña Dispositivos.
Resalte la prensa que desea configurar y oprima [1] para [ALTER]configurar la prensa [2].
Presione la  [parada de emergencia].
Presione la flecha derecha en el teclado para cambiar el valor de NONE (Ninguno)[1]  a  3: Custom Pneumatic Vise (Prensa neumática personalizada)[2].
Asegúrese de que las abrazaderas/liberadores de la prensa se abran correctamente oprimiendo F2 [1].
Nota: Si el tornillo de banco no está sujetando/liberando correctamente, revise las mangueras dirigidas al colector de aire programable e inviértalas si es necesario.
  • Condiciones
