      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Servo Amplifier - Replacement - AD0280
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Servo amplifikatör-yedek parça-AD0280
- Bölüme Geç - Back to Top
12.1 Servo Amplifikatör Değiştirme
Recently Updated Last updated: 08/23/2023
Servo Amplifikatör - Değiştirme
AD0280
Revizyon B - 03/2026
Bu prosedür, bir servo amplifikatörünün nasıl kaldırılacağını ve akıllı servo amplifikatör nasıl yükleneceğini bildirir.
2007 önce yapılan bir servo amplifikatör değiştirirseniz, bkz. PCB yardımcı (AUX) yük değiştirme.
Belge bu parçalar için geçerlidir
  • 93-32-5549       AMP, 90A BL SMART
  • 93-32-5550J      AMP, 30A BL SMART
  • 93-32-5550N    AMP, 30A BL SMART
  • 93-32-3551J       AMP, 45A BL SMART
  • 93-32-3551N     AMP, 45A BL SMART
  • 93-32-5552G     AMP, 60A BL SMART
  • 93-4988       AMP,  60A BL SMART
  • 93-4989       AMP,  90A BL SMART
  • 93-5088       AMP, 30A DIGITAL AMP
  • 93-5089    AMP, 45A DİJİTAL AMP
NOT: Dijital Amplifikatörler, BL Akıllı Amplifikatörlerle geriye dönük olarak tamamen uyumludur.
NOT: Daha fazla bilgi için bkz. Servo Yükseltici - Tanımlama Kılavuzu.
Electrical Safety
 TEHLİKE: CNC makineleri için gerekli elektrik servisleriyle çalışmak son derece tehlikelidir ve ciddi yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilir.
Hat kablolarını CNC'ye bağlamadan önce:
  • Kaynağından makineye giden tüm gücü kapatın.
  • Servis sırasında gücün kapalı kalmasını sağlamak için Kilitleme-Etiketleme (LOTO) prosedürü gerçekleştirin.
  • Tüm gelen hatlarda bir AC voltaj detektörü kullanarak gücün kesildiğini doğrulayın.
Güç bağlantısını nasıl güvenli bir şekilde keseceğinizden veya LOTO prosedürlerini nasıl gerçekleştireceğinizden emin değilseniz:
  • Devam etmeyin.
  • Devam etmeden önce kalifiye personel ile iletişime geçin veya uygun yardım alın.
Bu önlemlere uyulmaması elektrik çarpması, ekipman hasarı veya ölümcül yaralanmaya neden olabilir.
 Tehlike: Kontrol kabini içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, 320V Güç Kaynağı / Vektör Sürücüdeki Yüksek Gerilim gösterge ışığının en az beş (5) dakikadır kapalı olduğundan emin olun. Bu bekleme süresi, artık gerilimin dağılmasını sağlar ve elektrik çarpması riskini azaltır.
Bazı servis prosedürleri yüksek riskli elektrikli bileşenler içerir ve ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi oluşturabilir. Teknisyenler, ilgili adımları ve ilişkili riskleri tam olarak anlamadıkları sürece hiçbir prosedüre girişmemelidir.
Bir prosedürle ilgili herhangi bir belirsizlik varsa kalifiye bir servis teknisyeni ayarlamak için Haas Fabrika Satış Mağazanız (HFO) ile iletişime geçin.
Replacement
[POWER OFF] itin.
Ana şalteri [OFF] Konum.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Tehlike: Voltaj göstergesi ışığı açık ise elektrik bileşenlerine dokunmayın. Elektrik kabinindeki yüksek voltaj sizi öldürebilir. Voltaj göstergesi tam olarak kapalı gitmek için LED bekleyin.
Kabloları kullanılan servo amplifikatörden ayırın. Kullanılan servo amplifikatörü çıkarın.
Yedek akıllı servo amplifikatörü takın [1].
Geçerli komut [2] kablosunu bağlayın.
Servo kabloları bağlayın [3]. Kablolar renk kodlu.
Yüksek voltajlı atlama parçası [4]' i bitişik servo amplifikatördeki terminallere bağlayın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
