      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Servo Amplifier - Replacement - AD0280
Service Home Instructieprocedure Servo versterker-vervanging-AD0280
12.1 Vervanging servoversterker
Recently Updated Last updated: 08/23/2023
Servo versterker - Vervanging
AD0280
Revisie B - 03/2026
Deze procedure vertelt u hoe u een servoversterker te verwijderen en installeren van een slimme servo versterker.
Als u een servoversterker vervangt die werd gemaakt voor 2007, raadpleeg dan PCB Auxiliary (AUX) load-vervanging.
Document is van toepassing op deze onderdelen
  • 93-32-5549       AMP, 90A BL SMART
  • 93-32-5550J      AMP, 30A BL SMART
  • 93-32-5550N    AMP, 30A BL SMART
  • 93-32-3551J       AMP, 45A BL SMART
  • 93-32-3551N     AMP, 45A BL SMART
  • 93-32-5552G     AMP, 60A BL SMART
  • 93-4988       AMP,  60A BL SMART
  • 93-4989       AMP,  90A BL SMART
  • 93-5088       AMP, 30A DIGITAAL AMP
  • 93-5089    AMP, 45A DIGITAAL AMP
OPMERKING: De digitale versterkers zijn volledig achterwaarts compatibel met BL Smart versterkers.
OPMERKING: Raadpleeg de Servoversterker - Handleiding voor identificatie voor meer informatie.
Electrical Safety
 GEVAAR: Het werken met de elektrische services die nodig zijn voor CNC-machines is zeer gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
Voordat u lijndraden aansluit op de CNC:
  • Schakel alle stroom naar de machine uit bij de bron.
  • Voer een Lockout-Tagout (LOTO) procedure uit om ervoor te zorgen dat de stroom uitgeschakeld blijft tijdens het onderhoud.
  • Controleer of de stroom is losgekoppeld met behulp van een AC-spanningsdetector op alle inkomende leidingen.
Als u niet zeker weet hoe u de stroom veilig kunt loskoppelen of de LOTO-procedures moet uitvoeren:
  • Ga niet verder.
  • Neem contact op met gekwalificeerd personeel of vraag om de deskundige hulp voordat u verder gaat.
Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken, schade aan de apparatuur of fataal letsel.
 Gevaar: Voordat u met een activiteit in de schakelkast begint, moet het hoogspanningsindicatielampje op de 320V-voedingsspanning/vectoraandrijving minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn geweest. Deze wachttijd zorgt ervoor dat de restspanning is afgevoerd en vermindert het risico op elektrische schokken.
Bepaalde serviceprocedures betreffen elektrische componenten met een hoog risico en kunnen leiden tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen. Technici mogen geen enkele procedure proberen, tenzij ze een volledig begrip hebben van de betrokken stappen en de bijbehorende risico's.
Als er enige twijfel is over een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) om een gekwalificeerde servicetechnicus te regelen.
Replacement
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de [OFF] Positie.
Gevaar: Raak de elektrische componenten niet aan als het spanningsindicatielampje brandt. De hoge spanning in de elektrische kast kan je doden. Wacht tot de spanningsindicatie LED volledig is uitgeschakeld.
Koppel de kabels los van de gebruikte servoversterker. Verwijder de gebruikte servoversterker.
Installeer de vervangende slimme servoversterker [1].
Verbind de huidige opdracht [2] kabel.
Sluit de servo-kabels aan [3]. De kabels zijn kleurgecodeerd.
Sluit de hoogspanningsjumpers [4] aan op de terminals op de aangrenzende servoversterker.
