      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Servo Amplifier - PCB Auxiliary (AUX) Load - Replacement - AD0263
Service Home Instructieprocedure Servo versterker-PCB Auxiliary (AUX) load-vervanging-AD0263
Servoversterker - PCB Auxiliary (AUX) belasting - Vervanging
AD0263
Geldt voor machines die zijn gebouwd vanaf: Januari 1996
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Veilig werken met elektriciteit: 3. Installeren (1 stap) Back to Top
Inleiding
  1. Servoversterker
  2. Slimme servoversterker
  3. Slimme servoversterker met AUX-belasting
Voer deze procedure uit om de AUX-belasting [3] te installeren wanneer u een slimme servoversterker [2] installeert. De vervangende versterker moet dezelfde versterker klasse hebben als de servoversterker [1] die u verwijdert. U moet de AUX-belasting [3] op de vervangende slimme servoversterker [2] installeren als u deze twee voorwaarden hebt:
  • De machine heeft slechts twee servoversterkers [1].
  • U moet slechts één van de servoversterkers [1] vervangen door een slimme servoversterker [2].
Opmerking: Met andere woorden, als na de installatie de machine slechts één servoversterker [1] heeft, moet de vervangende slimme servoversterker de AUX-belasting hebben [3].
Document is van toepassing op deze onderdelen
  • 93-32-4995    PCB, AUXILIARY LOAD SMART AMP
 GEVAAR: Het werken met de elektrische services die nodig zijn voor CNC-machines is zeer gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
Voordat u lijndraden aansluit op de CNC:
  • Schakel alle stroom naar de machine uit bij de bron.
  • Voer een Lockout-Tagout (LOTO) procedure uit om ervoor te zorgen dat de stroom uitgeschakeld blijft tijdens het onderhoud.
  • Controleer of de stroom is losgekoppeld met behulp van een AC-spanningsdetector op alle inkomende leidingen.
Als u niet zeker weet hoe u de stroom veilig kunt loskoppelen of de LOTO-procedures moet uitvoeren:
  • Ga niet verder.
  • Neem contact op met gekwalificeerd personeel of vraag om de deskundige hulp voordat u verder gaat.
Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken, schade aan de apparatuur of fataal letsel.
 Gevaar: Voordat u met een activiteit in de schakelkast begint, moet het hoogspanningsindicatielampje op de 320V-voedingsspanning/vectoraandrijving minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn geweest. Deze wachttijd zorgt ervoor dat de restspanning is afgevoerd en vermindert het risico op elektrische schokken.
Bepaalde serviceprocedures betreffen elektrische componenten met een hoog risico en kunnen leiden tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen. Technici mogen geen enkele procedure proberen, tenzij ze een volledig begrip hebben van de betrokken stappen en de bijbehorende risico's.
Als er enige twijfel is over een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) om een gekwalificeerde servicetechnicus te regelen.
Installeren
Verwijder de (2) schroeven [2] van de vervangende slimme servoversterker [1]. Gebruik de (2) schroeven [2] om de PCB, AUXILARY LOAD SMART AMP [A] op de vervangende slimme servoversterker [3].
Sluit de 570-kabel aan op de aansluiting PCB, AUXILARY LOAD SMART AMP [A].
