My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Servo Amplifier - PCB Auxiliary (AUX) Load - Replacement - AD0263
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Servoamplificador - Carga auxiliar (AUX) de la PCB - Reemplazo - AD0263
AD0263
Applies to machines built from: Enero de 1996
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Seguridad eléctrica 3. Instalación (1 step) Back to Top
Introducción
  1. Servoamplificador
  2. Servoamplificador inteligente
  3. Servoamplificador inteligente con carga AUX
Realice este procedimiento para instalar la carga AUX [3] cuando instale un servoamplificador inteligente [2]. El amplificador de reemplazo debe tener la misma capacidad de corriente que el servoamplificador [1] que extraiga. Debe instalar la carga AUX [3] en el servoamplificador inteligente de reemplazo [2] si se le cumplen estas dos condiciones:
  • La máquina tiene sólo dos servoamplificadores [1].
  • Debe sustituir sólo uno de los servoamplificadores [1] por un servoamplificador inteligente [2].
Nota: En otras palabras, si después de la instalación la máquina tiene sólo un servoamplificador [1], el servoamplificador inteligente de reemplazo debe tener la carga AUX [3].
El documento es aplicable a estas partes
  • 93-32-4995    PCB, AUXILIARY LOAD SMART AMP
Seguridad eléctrica
  • No continúe.
 Peligro: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, verifique que la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V haya estado apagada durante al menos cinco (5) minutos. Este periodo de espera garantiza que el voltaje residual se haya disipado y reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Ciertos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden presentar peligros de lesiones graves o la muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que tengan una comprensión completa de los pasos involucrados y los riesgos asociados.
Si existe alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para coordinar la asistencia de un técnico de servicio cualificado.
Instalación
Retire los (2) tornillos [2] del servoamplificador inteligente de reemplazo [1]. Utilice los (2) tornillos [2] para instalar la PCB, AUXILARY LOAD SMART AMP [A] en el servoamplificador inteligente de reemplazo [3].
Conecte el cable 570 al conector del PCB, AUXILARY LOAD SMART AMP [A].
  • Condiciones
