My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Servo Amplifier - PCB Auxiliary (AUX) Load - Replacement - AD0263
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Serwowzmacniacz-wymiana ładunku pomocniczego PCB (AUX)-AD0263
Serwowzmacniacz - Dodatkowa płytka PCB (AUX) - Wymiana
AD0263
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Styczeń, 1996
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Bezpieczeństwo elektryczne: 3. Instalacja (1 krok) Back to Top
Wprowadzenie
  1. Wzmacniacz serwomechanizmu
  2. Inteligentny wzmacniacz serwomechanizmu
  3. Inteligentny wzmacniacz serwomechanizmu z obciążeniem AUX
Wykonaj tę procedurę, aby zainstalować ładunek AUX [3] podczas instalacji inteligentnego wzmacniacza SERVO [2]. Wzmacniacz zamienny musi mieć taki sam Rating wzmacniacza jak serwomechanizmu [1], który usuwasz. Należy zainstalować obciążenie AUX [3] na wymianie inteligentnego serwomechanizmu [2], jeśli masz te dwa warunki:
  • Urządzenie posiada tylko dwa Serwowzmacniacze [1].
  • Należy wymienić tylko jeden z serwowzmacniaczy [1] z inteligentnym wzmacniaczem serwomechanizmu [2].
Uwaga: Innymi słowy, jeśli po instalacji urządzenie posiada tylko jeden serwowzmacniacz [1], zamienny inteligentny wzmacniacz serwomechanizmu musi mieć ładunek AUX [3].
Dokument dotyczy tych części
  • 93-32-4995    PCB, AUXILIARY LOAD SMART AMP
 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Praca z instalacjami elektrycznymi wymagana w przypadku maszyn CNC jest bardzo niebezpieczna i może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
Przed podłączeniem przewodów do maszyny CNC:
  • Wyłącz całe zasilanie urządzenia u źródła.
  • Wykonaj procedurę blokowania i oznaczania (LOTO), aby upewnić się, że zasilanie pozostanie wyłączone podczas pracy.
  • Sprawdź, czy zasilanie zostało odłączone, za pomocą czujnika napięcia AC na wszystkich liniach przychodzących.
Jeśli nie masz pewności, jak bezpiecznie odłączyć zasilanie lub wykonać procedury LOTO:
  • Nie kontynuuj pracy.
  • Przed ponownym przystąpieniem do pracy skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem lub uzyskaj odpowiednią pomoc.
Niezastosowanie się do tych środków ostrożności może spowodować porażenie prądem, uszkodzenie sprzętu lub śmiertelne obrażenia.
 Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej lampka kontrolna wysokiego napięcia na układzie zasilania 320 V / napędzie wektorowym musi być wyłączona przez co najmniej pięć (5) minut. Ten okres oczekiwania zapewnia rozproszenie napięcia resztkowego i zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Niektóre procedury serwisowe obejmują komponenty elektryczne wysokiego ryzyka i mogą skutkować poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. Technikom nie wolno wykonywać żadnych procedur, chyba że w pełni zrozumieją podjęte kroki i związane z nimi zagrożenia.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas (HFO), aby zamówić usługę wykwalifikowanego technika serwisowego.
Instalacja
Wyjmij (2) wkręty [2] z zamiennego inteligentnego serwomechanizmu [1]. Użyj (2) wkrętów [2], aby zainstalować PCB, AUXILARY LOAD SMART AMP [A] na wymienny inteligentny wzmacniacz serwomechanizmu [3].
Podłącz przewód 570 do złącza na złączu PCB, AUXILARY LOAD SMART AMP [A].
  • Informacja o dostępności
