      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Servo Amplifier - PCB Auxiliary (AUX) Load - Replacement - AD0263
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Servoamplificador - Carga auxiliar (AUX) de la PCB - Reemplazo - AD0263
Servoamplificador - Carga auxiliar (AUX) de PCB - Sustitución
AD0263
Se aplica a las máquinas construidas a partir de: enero de 1996
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Seguridad eléctrica: 3. Instalación (1 paso) Back to Top
Introducción
  1. Servoamplificador
  2. Servoamplificador inteligente
  3. Servoamplificador inteligente con carga AUX
Realice este procedimiento para instalar la carga AUX [3] cuando instale un servoamplificador inteligente [2]. El amplificador de reemplazo debe tener la misma capacidad de corriente que el servoamplificador [1] que extraiga. Debe instalar la carga AUX [3] en el servoamplificador inteligente de reemplazo [2] si se le cumplen estas dos condiciones:
  • La máquina tiene sólo dos servoamplificadores [1].
  • Debe sustituir sólo uno de los servoamplificadores [1] por un servoamplificador inteligente [2].
Nota: En otras palabras, si después de la instalación la máquina tiene sólo un servoamplificador [1], el servoamplificador inteligente de reemplazo debe tener la carga AUX [3].
El documento se aplica a estas piezas
  • 93-32-4995    PCB, AUXILIARY LOAD SMART AMP
 PELIGRO: Trabajar con los servicios eléctricos necesarios para las máquinas CNC es extremadamente peligroso y puede provocar lesiones graves o la muerte.
  • Apague toda alimentación de la máquina en la fuente.
  • Realice un procedimiento de bloqueo-señalización (LOTO) para asegurarse de que la alimentación permanezca apagada durante el servicio.
  • Verifique que la alimentación se haya desconectado utilizando un detector de tensión de CA en todas las líneas entrantes.
Si no está seguro de cómo desconectar la alimentación de forma segura o realizar los procedimientos de LOTO:
  • No continúe.
  • Póngase en contacto con personal cualificado u obtenga la asistencia adecuada antes de continuar.
Si no se siguen estas precauciones, podrían producirse descargas eléctricas, daños en el equipo o lesiones mortales.
 Precaución: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V debe haber estado apagada durante al menos 5 minutos. Este período de espera garantiza que la tensión residual se haya disipado y reduce el riesgo de descargas eléctricas.
Algunos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden plantear lesiones graves o peligros de muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que entiendan perfectamente los pasos implicados y los riesgos asociados.
Si hay alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para disponer de un técnico de servicio cualificado.
Instalación
Retire los (2) tornillos [2] del servoamplificador inteligente de reemplazo [1]. Utilice los (2) tornillos [2] para instalar la PCB, AUXILARY LOAD SMART AMP [A] en el servoamplificador inteligente de reemplazo [3].
Conecte el cable 570 al conector del PCB, AUXILARY LOAD SMART AMP [A].
