MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Servo Amplifier - PCB Auxiliary (AUX) Load - Replacement - AD0263
Início da Assistência Procedimento como fazer Servo-amplificador-PCB auxiliar (AUX) de carga-substituição-AD0263
Servo-amplificador - PCB auxiliar (AUX) de carga - Substituição
AD0263
Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Janeiro, 1996
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Segurança eléctrica: 3. Montagem (1 passo) Back to Top
Introdução
  1. Servo amplificador
  2. Servo amplificador inteligente
  3. Servo amplificador inteligente com carga AUX
Faça este procedimento para instalar a carga AUX [3] quando instalar um servo amplificador inteligente [2]. O amplificador de substituição deve ter a mesma classificação de amp que o servo-amplificador [1] que você remove. Você deve instalar a carga AUX [3] no servo amplificador inteligente de substituição [2] se você tiver estas duas condições:
  • A máquina tem apenas dois servoamplificadores [1].
  • Você deve substituir apenas um dos servoamplificadores [1] com um servo amplificador inteligente [2].
Nota: Em outras palavras, se após a montagem a máquina tem apenas um servo amplificador [1], a substituição Smart servo amplificador deve ter a carga AUX [3].
O documento aplica-se a estas partes
  • 93-32-4995    PCB, AUXILIARY LOAD SMART AMP
 PERIGO: O trabalho com os serviços elétricos necessários para máquinas CNC é extremamente perigoso e pode resultar em ferimentos graves ou morte.
Antes de ligar os fios de linha ao CNC:
  • Desligue toda a energia para a máquina na origem.
  • Execute um procedimento de bloqueio/Tagout (LOTO) para garantir que a energia permanece desligada durante o serviço.
  • Verifique se a alimentação foi desconectada usando um detetor de tensão CA em todas as linhas de entrada.
Se não tiver a certeza sobre como desconectar com segurança a alimentação ou executar procedimentos de LOTO:
  • Não prossiga.
  • Contacte pessoal qualificado ou obtenha a assistência adequada antes de continuar.
O não cumprimento destas precauções pode resultar em choque elétrico, danos no equipamento ou lesões mortais.
 Perigo: Antes de iniciar qualquer trabalho dentro do armário de controlo, verifique se a luz indicadora de alta tensão na fonte de alimentação de 320 V/Vector Drive está desligada há um mínimo de cinco (5) minutos. Este período de espera garante que a tensão residual se dissipe e reduz o risco de choque elétrico.
Alguns procedimentos de serviço envolvem componentes elétricos de alto risco e podem causar ferimentos graves ou perigos de morte. Os técnicos não devem tentar qualquer procedimento a menos que tenham uma compreensão completa das etapas envolvidas e dos riscos associados.
Se houver alguma dúvida relativamente a um procedimento, contacte o seu Haas Factory Outlet (HFO) para obter um técnico de assistência qualificado.
Montagem
Retire os (2) parafusos [2] do servo amplificador inteligente de substituição [1]. Use os (2) parafusos [2] para instalar o PCB, AUXILARY LOAD SMART AMP [A] para o servo amplificador inteligente de substituição [3].
Ligue o cabo 570 ao conector no PCB, AUXILARY LOAD SMART AMP [A].
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
