      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Servo Amplifier - PCB Auxiliary (AUX) Load - Replacement - AD0263
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Amplificatore Servo - Carico ausiliario PCB (AUX) - Sostituzione - AD0263
AD0263
Si applica alle macchine create da: Gennaio 1996
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Sicurezza elettrica: 3. Installazione (1 passo) Back to Top
Introduzione
  1. Amplificatore Servo
  2. Amplificatore Servo intelligente
  3. Amplificatore Servo intelligente con carico AUX
Eseguire questa procedura per installare il carico AUX [3] quando si installa un amplificatore Smart Servo [2]. L'amplificatore sostitutivo deve avere la stessa valutazione dell'amplificatore di amplificare [1] che si rimuove. È necessario installare il carico AUX [3] sulla sostituzione dell'amplificatore Smart Servo [2] se si hanno queste due condizioni:
  • La macchina ha solo due amplificatori servo [1].
  • È necessario sostituire solo uno degli amplificatori servo [1] con un amplificatore Servo intelligente [2].
nota: In altre parole, se dopo l'installazione la macchina ha un solo servoamplificatore [1], la sostituzione Smart Servo Amplifier deve avere il carico AUX [3].
Il documento si applica a queste parti
  • 93-32-4995    PCB, AUXILIARY LOAD SMART AMP
  • Non procedere.
 Pericolo prima di iniziare qualsiasi lavoro all’interno dell’armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sull’alimentazione 320 V/Comando vettoriale deve essere spento per almeno 5 minuti. Questo periodo di attesa assicura che la tensione residua si sia dissipata e riduce il rischio di scosse elettriche.
Alcune procedure di assistenza prevedono componenti elettrici ad alto rischio e possono comportare gravi lesioni o pericoli di morte. I tecnici non devono tentare alcuna procedura a meno che non abbiano una conoscenza completa dei passaggi coinvolti e dei rischi associati.
In caso di dubbi su una procedura, contattare il proprio Haas Factory Outlet (HFO) per richiedere un tecnico qualificato.
Installazione
Rimuovere le (2) viti [2] dalla sostituzione Smart Servo Amplifier [1]. Utilizzare le viti (2) [2] per PCB, AUXILARY LOAD SMART AMP [A] sull'amplificatore Smart Servo sostitutivo [3].
Collegare il cavo 570 al connettore PCB, AUXILARY LOAD SMART AMP [A].
