      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Servo Amplifier - PCB Auxiliary (AUX) Load - Replacement - AD0263
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Servo amplifikatör-PCB yardımcı (AUX) yükü-değiştirme-AD0263
Servo Yükseltici - PCB Yardımcı (AUX) Yük - Değiştirme
AD0263
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Ocak, 1996
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Elektrikli güvenliği: 3. Kurulum (1 adım) Back to Top
Giriş
  1. Servo amplifikatör
  2. Akıllı servo amplifikatör
  3. AUX yükü ile akıllı servo amplifikatör
Akıllı servo amplifikatör [2] yüklediğinizde AUX yükünü [3] yüklemek için bu yordamı yapın. Yedek amplifikatör, kaldırmanızı sağlayan servo amplifikatör [1] ile aynı amfi derecelendirmesine sahip olmalıdır. Bu iki koşula sahipse, AUX yükünü [3] yedek akıllı servo amplifikatörüne [2] yüklemeniz gerekir:
  • Makinenin sadece iki servo amplifikatörü vardır [1].
  • Servo amplifikatörlerin sadece birini [1] akıllı servo amplifikatör ile değiştirmeniz gerekir [2].
Not: Başka bir deyişle, kurulumdan sonra makinenin sadece bir servo amplifikatör [1] varsa, yedek Smart servo amplifikatör AUX yükü [3] olmalıdır.
Belge bu parçalar için geçerlidir
  • 93-32-4995    PCB, AUXILIARY LOAD SMART AMP
 TEHLİKE: CNC makineleri için gerekli elektrik servisleriyle çalışmak son derece tehlikelidir ve ciddi yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilir.
Hat kablolarını CNC'ye bağlamadan önce:
  • Kaynağından makineye giden tüm gücü kapatın.
  • Servis sırasında gücün kapalı kalmasını sağlamak için Kilitleme-Etiketleme (LOTO) prosedürü gerçekleştirin.
  • Tüm gelen hatlarda bir AC voltaj detektörü kullanarak gücün kesildiğini doğrulayın.
Güç bağlantısını nasıl güvenli bir şekilde keseceğinizden veya LOTO prosedürlerini nasıl gerçekleştireceğinizden emin değilseniz:
  • Devam etmeyin.
  • Devam etmeden önce kalifiye personel ile iletişime geçin veya uygun yardım alın.
Bu önlemlere uyulmaması elektrik çarpması, ekipman hasarı veya ölümcül yaralanmaya neden olabilir.
 Tehlike: Kontrol kabini içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, 320V Güç Kaynağı / Vektör Sürücüdeki Yüksek Gerilim gösterge ışığının en az beş (5) dakikadır kapalı olduğundan emin olun. Bu bekleme süresi, artık gerilimin dağılmasını sağlar ve elektrik çarpması riskini azaltır.
Bazı servis prosedürleri yüksek riskli elektrikli bileşenler içerir ve ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi oluşturabilir. Teknisyenler, ilgili adımları ve ilişkili riskleri tam olarak anlamadıkları sürece hiçbir prosedüre girişmemelidir.
Bir prosedürle ilgili herhangi bir belirsizlik varsa kalifiye bir servis teknisyeni ayarlamak için Haas Fabrika Satış Mağazanız (HFO) ile iletişime geçin.
Kurulum
(2) vidayı [2] yedek akıllı servo amplifikatörden çıkarın [1]. (2) vidayı [2] kullanın. PCB, AUXILARY LOAD SMART AMP [A] Akıllı servo amplifikatör [3] üzerine takın.
570 kablosunu PCB, AUXILARY LOAD SMART AMP [A].
  • Erişilebilirlik Beyanı
