My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Servo Amplifier - Replacement - AD0280
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Servoamplificador - Reemplazo - AD0280
12.1 Servoamplificador - Reemplazo
Recently Updated Last updated: 08/25/2023
AD0280
Revisión B - 03/2026
Este procedimiento le indica cómo extraer un servoamplificador e instalar un servoamplificador inteligente.
Si reemplaza un servoamplificador que se fabricó antes de 2007, consulte Carga auxiliar (AUX) de PCB - Reemplazo.
El documento es aplicable a estas partes
  • 93-32-5549       AMP, 90A BL SMART
  • 93-32-5550J      AMP, 30A BL SMART
  • 93-32-5550N    AMP, 30A BL SMART
  • 93-32-3551J       AMP, 45A BL SMART
  • 93-32-3551N     AMP, 45A BL SMART
  • 93-32-5552G     AMP, 60A BL SMART
  • 93-4988       AMP,  60A BL SMART
  • 93-4989       AMP,  90A BL SMART
  • 93-5088       AMP, 30A DIGITAL AMP
  • 93-5089       AMP, AMP DIGITAL 45 A
NOTA: Los amplificadores digitales son totalmente compatibles con versiones anteriores de los amplificadores inteligentes BL.
NOTA: Consulte el Servoamplificador - Guía de identificación para obtener más información.
Electrical Safety
 DANGER: Working with the electrical services required for CNC machines is extremely hazardous and can result in serious injury or death.
Before connecting line wires to the CNC:
  • Turn off all power to the machine at the source.
  • Perform a Lockout-Tagout (LOTO) procedure to ensure the power remains off during service.
  • Verify that power has been disconnected by using an AC voltage detector on all incoming lines.
If you are uncertain about how to safely disconnect power or perform LOTO procedures:
  • Do not proceed.
  • Contact qualified personnel or obtain appropriate assistance before continuing.
Failure to follow these precautions may result in electrical shock, equipment damage, or fatal injury.
 Danger: Before beginning any work inside the control cabinet, verify that the High Voltage indicator light on the 320V Power Supply / Vector Drive has been off for a minimum of five (5) minutes. This waiting period ensures that residual voltage has dissipated and reduces the risk of electric shock.
Certain service procedures involve high-risk electrical components and may pose serious injury or fatality hazards. Technicians must not attempt any procedure unless they have a complete understanding of the steps involved and the associated risks.
If there is any uncertainty regarding a procedure, contact your Haas Factory Outlet (HFO) to arrange for a qualified service technician.
Replacement
Pulse [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición [OFF].
Peligro: Si la luz indicadora de tensión está encendida, no toque los componentes eléctricos. La alta tensión presente en el armario eléctrico puede causarle la muerte. Espere a que el LED del indicador de tensión se apague por completo.
Desconecte los cables del servoamplificador usado. Retire el servoamplificador usado.
Instale el servoamplificador inteligente de reemplazo [1].
Conecte el cable de comando actual [2].
Conecte los cables del servo [3]. Los cables están codificados por colores.
Conecte los puentes de derivación de alta tensión [4] a los terminales del servoamplificador adyacente.
  • Condiciones
