      • Prensas plegadoras CNC
Servo Amplifier - Replacement - AD0280
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Servoamplificador - Reemplazo - AD0280
12.1. Servoamplificador - Reemplazo
Recently Updated Last updated: 08/22/2023
AD0280
Revisión B - 03/2026
Este procedimiento le indica cómo extraer un servoamplificador e instalar un servoamplificador inteligente.
Si reemplaza un servoamplificador que se fabricó antes de 2007, consulte Carga auxiliar (AUX) de PCB - Reemplazo.
El documento se aplica a estas piezas
  • 93-32-5549       AMP, 90A BL SMART
  • 93-32-5550J      AMP, 30A BL SMART
  • 93-32-5550N    AMP, 30A BL SMART
  • 93-32-3551J       AMP, 45A BL SMART
  • 93-32-3551N     AMP, 45A BL SMART
  • 93-32-5552G     AMP, 60A BL SMART
  • 93-4988       AMP,  AMPLIFICADOR INTELIGENTE BL DE 60 A
  • 93-4989       AMP,  AMPLIFICADOR INTELIGENTE BL DE 90 A
  • 93-5088       AMP, AMPLIFICADOR DIGITAL DE 30 A
  • 93-5089    AMPERIOS, AMPLIFICADOR DIGITAL DE 45 A
NOTA: Los amplificadores digitales son totalmente compatibles con versiones anteriores de los amplificadores inteligentes BL.
NOTA: Consulte Servoamplificador - Guía de identificación para obtener más información.
Electrical Safety
 PELIGRO: Trabajar con los servicios eléctricos necesarios para las máquinas CNC es extremadamente peligroso y puede provocar lesiones graves o la muerte.
  • Apague toda alimentación de la máquina en la fuente.
  • Realice un procedimiento de bloqueo-señalización (LOTO) para asegurarse de que la alimentación permanezca apagada durante el servicio.
  • Verifique que la alimentación se haya desconectado utilizando un detector de tensión de CA en todas las líneas entrantes.
Si no está seguro de cómo desconectar la alimentación de forma segura o realizar los procedimientos de LOTO:
  • No continúe.
  • Póngase en contacto con personal cualificado u obtenga la asistencia adecuada antes de continuar.
Si no se siguen estas precauciones, podrían producirse descargas eléctricas, daños en el equipo o lesiones mortales.
 Precaución: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V debe haber estado apagada durante al menos 5 minutos. Este período de espera garantiza que la tensión residual se haya disipado y reduce el riesgo de descargas eléctricas.
Algunos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden plantear lesiones graves o peligros de muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que entiendan perfectamente los pasos implicados y los riesgos asociados.
Si hay alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para disponer de un técnico de servicio cualificado.
Replacement
Pulse [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición [OFF].
Peligro: Si la luz indicadora de tensión está encendida, no toque los componentes eléctricos. La alta tensión presente en el armario eléctrico puede causarle la muerte. Espere a que el LED del indicador de voltaje se apague por completo.
Desconecte los cables del servoamplificador usado. Retire el servoamplificador usado.
Instale el servoamplificador inteligente de reemplazo [1].
Conecte el cable de comando actual [2].
Conecte los cables del servo [3]. Los cables están codificados por colores.
Conecte los puentes de derivación de alta tensión [4] a los terminales del servoamplificador adyacente.
