      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Servo Motor Mount Cover - Replacement - AD0666
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Servo Motor Montaj Kapağı -Değiştirme
Recently Updated Last updated: 07/25/2024
AD0666
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Installation (3 adımlar) Back to Top
Bu prosedür, kalıplı servo motor montaj kapaklarının nasıl takıldığını özetler. Motor montaj kapakları, Soyma ve Conta Kapaklarının yerini alacak ve hasar görmüş olabilecek herhangi bir kapağı değiştirmek için kullanılacaktır.
Önemli: Bu belgede yer almayan diğer VMC modelleri için motor montaj kapağı parça numaralarına VF/VR - X/Y Motor Montaj Kapağı - Referans belgesinden bakın. Uyumlu bir motora motor montaj kapağının takılmaması soğutma sıvısı girişine neden olabilir.
Bu prosedür aşağıdaki setler için geçerlidir:
  • 93-28-0422: DT/DM TERMOFORM SERVO MOTOR KAPAĞI
  • 93-28-0425: VF-1/2 Y EKSENI MOTOR KAPAĞI SAĞ TERMOFORM SERVIS KITI
  • 93-28-0427: VF-1/2 X EKSENI MOTOR KAPAĞI TERMOFORM SERVIS KITI
  • 93-3826: BSCREW 32MM MTR CVR SVC KIT DT X/Y-AX
  • 93-3827: BSCREW 32MM MTR CVR SVC KIT S VF Y-AX
  • 93-3828: BSCREW 32MM MTR CVR SVC KIT S VF X-AX
Not: Bu belgedeki görüntüler VF X Ekseni motor bağlama kapağını yansıtır ancak VHB bandının yerleşimi tüm kapaklarda aynıdır.
Eski kapak çıkarıldıktan sonra, motor bağlama aparatını temizleyin ve sarı renkli alanlar üzerinde aseton ile kapatın.
Ardından VHB bandını motora takın ve [1]ve[2]’de gösterildiği gibi kapatın. 4,5 inç parça ortaya doğru olan motor kapağına gider ve 3,5 inç parça öne doğru olan motor kapağında ilerler.
VHB bandı takıldıktan sonra, motor kapağının motor yuvasına takılmaya hazır olması için plastik filmi çıkarın [3].
Kapağı gösterildiği gibi motor yuvasına yerleştirin.
VHB bandının motor bağlama parçasını ve motor kapağını bağladığından emin olmak için kapağa basınç uygulayın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
