      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
Servo Motor Mount Cover - Replacement - AD0666
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cubierta de montaje del servo motor - Sustitución
Recently Updated Last updated: 07/25/2024
AD0666
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Installation (3 pasos) Back to Top
Este procedimiento describe cómo instalar las nuevas cubiertas de montaje del servo motor. Las cubiertas de montaje del motor sustituirán las cubiertas Peel and Seal y se utilizarán para sustituir cualquier cubierta que pueda haberse dañado.
Importante: para otros modelos de CMV no abordados en este documento, consulte el documento VF/VR - Cubierta de montaje del motor X/Y - Referencia para los números de pieza de la cubierta de montaje del motor. La instalación de una cubierta de montaje del motor en un motor incompatible puede producir la intrusión de refrigerante.
  • 93-28-0422: CUBIERTA DEL SERVO MOTOR TERMOCONFORMADA DT/DM
  • 93-28-0425: KIT DE SERVICIO DE TERMOCONFORMADO DE LA CUBIERTA DERECHA DEL MOTOR DEL EJE Y VF-1/2
  • 93-28-0427: KIT DE SERVICIO DE TERMOCONFORMADO DE LA CUBIERTA DEL MOTOR DEL EJE X VF-1/2
  • 93-3826: TORNILLO 32MM MTR CVR SVC KIT DT X/Y-AX
  • 93-3827: TORNILLO 32MM MTR CVR SVC KIT S VF Y-AX
  • 93-3828: TORNILLO 32MM MTR CVR SVC KIT S VF X-AX
Nota: Las imágenes de este documento muestran la cubierta de montaje del motor del eje X de VF, pero la colocación de la cinta del HBI es la misma en todas las cubiertas.
Una vez retirada la cubierta antigua, limpie el soporte del motor y la cubierta con acetona en las zonas de color amarillo.
A continuación, fije la cinta VHB en la cubierta del motor como se muestra en [1]&[2]. La pieza de 4,5 pulgadas va en la parte media de la cubierta del motor y la pieza de 3,5 pulgadas va en la cubierta del motor hacia la parte delantera.
Después de fijar la cinta VHB, retire la película de plástico para que la cubierta del motor esté lista para fijarse al soporte del motor [3].
Coloque la cubierta en el soporte del motor como se ilustra.
Aplique presión a la cubierta para asegurarse de que la cinta VHB una el soporte y la cubierta del motor.
