My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Servo Motor Mount Cover - Replacement - AD0666
Service Home Instruktioner Kåpa för servomotorfäste – Byte
Recently Updated Last updated: 07/25/2024
AD0666
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. Installation (3 steg) Back to Top
Den här proceduren beskriver hur du installerar det gjutna av den nya servomotor monteringskåpor. Motormonteringskåporna ersätter skal- och tätningskåporna och används för att byta ut alla kåpor som kan ha skadats.
Viktigt: För andra VMC-modeller som inte täcks av detta dokument, se VF/VR – X/Y-motorfäste – Referensdokument för deras artikelnummer på motorfästeskåpan. Underlåtenhet att installera ett motorfästeshölje på en kompatibel motor kan resultera i skär kylmedel intrång.
Denna procedur gäller för följande satser:
  • 93-28-0422: DT/DM TERMOFORMAD SERVOMOTOR KÅPA
  • 93-28-0425: VF-1/2 Y-AXEL MOTORKÅPA HÖGER TERMOFORM SERVICESATS
  • 93-28-0427: VF-1/2 X-AXEL MOTORKÅPA TERMOFORM SERVICESATS
  • 93-3826: B SKRUV 32MM MTR CVR SVC KIT DT X/Y-AX
  • 93-3827: B SKRUV 32MM MTR CVR SVC KIT S VF Y-AX
  • 93-3828: B SKRUV 32MM MTR CVR SVC KIT S VF X-AX
Obs! Bilderna i detta dokument visar VF X-axelns motorfäste, men placeringen av VHB-tejpen är densamma på alla skydd.
När det gamla kåpan har tagits bort, rengör motorfästet och kåpan med aceton på de områden som är färgade i gult.
Fäst sedan VHB-tejpen på motorkåpan enligt bilderna [1] och [2]. Den 4,5 tums bit går på motor fästet mot mitten och den 3,5 tums bit går på motorkåpan mot framsidan.
När VHB-tejpen har fästs, ta bort plastfilmen så att motorkåpan är klar att fästas på motorfästet [3].
Placera locket på motorfästet enligt bilden.
Tryck på kåpan för att säkerställa att VHB-tejpen binder motorfästet och motorkåpan.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
