      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Servo Motor Mount Cover - Replacement - AD0666
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Coperchio montaggio servomotore - Sostituzione
Recently Updated Last updated: 07/25/2024
AD0666
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Installation (3 passi) Back to Top
Questa procedura descrive come installare i coperchi di montaggio stampati del servomotore. I coperchi di montaggio del motore sostituiranno i coperchi a strappo e guarnizione e verranno utilizzati per sostituire qualsiasi coperchio che potrebbe essere stato danneggiato.
Importante: per altri modelli di VMC non coperti da questo documento, fare riferimento al documento VF/VR - Copertura del supporto motore X/Y - Documento di riferimento per i codici articolo del coperchio del supporto motore. La mancata installazione di un coperchio del supporto motore su un motore compatibile può causare l'intrusione di refrigerante.
Questa procedura si applica ai kit seguenti:
  • 93-28-0422: COPERCHIO DEL SERVOMOTORE TERMOFORMATO DT/DM
  • 93-28-0425: VF-1/2 COPERCHIO MOTORE ASSE Y KIT DI MANUTENZIONE TERMOFORMATO DESTRO
  • 93-28-0427: VF-1/2 COPERCHIO MOTORE ASSE X KIT DI MANUTENZIONE TERMOFORMATO
  • 93-3826: BSCREW 32MM MTR CVR SVC KIT DT X/Y-AX
  • 93-3827: BSCREW 32MM MTR CVR SVC KIT S VF Y-AX
  • 93-3828: BSCREW 32MM MTR CVR SVC KIT S VF X-AX
Nota: Le immagini in questo documento rispecchiano il coperchio del supporto motore VF asse X, ma il posizionamento del nastro VHB è lo stesso su tutti i coperchi.
Una volta rimosso il vecchio coperchio, pulire il montaggio motore e il coperchio con acetone sulle aree colorate in giallo.
Quindi collegare il nastro VHB al coperchio del motore come mostrato [1]&[2]. Il pezzo da 4,5 pollici va sul supporto del motore verso il centro e il pezzo da 3,5 pollici va sul coperchio del motore verso la parte anteriore.
Dopo aver collegato il nastro VHB, rimuovere la pellicola di plastica in modo che il coperchio del motore sia pronto per essere collegato al supporto motore [3].
Posizionare il coperchio sul supporto del motore come mostrato.
Applicare pressione al coperchio per garantire che il nastro VHB si fissi al supporto motore e al coperchio del motore.
