      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Servo Motor Mount Cover - Replacement - AD0666
Service Home Instructieprocedure Bevestingsafdekking servomotor - Vervanging
Recently Updated Last updated: 07/25/2024
AD0666
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Installation (3 stappen) Back to Top
In deze procedure wordt beschreven hoe u de installatie van de gegoten servomotorafdekkingen uitvoert. De motorbevestigingsafdekkingen vervangen Peel and Seal afdekkingen en worden gebruikt om eventuele beschadigde afdekkingen te vervangen.
Belangrijk: Voor andere VMC-modellen die niet in dit document worden behandeld, raadpleegt u het VF/VR - X/Y Motor Mount Cover - Referentiedocument  voor hun onderdeelnummers van de motorbevestigingsafdekking. Het niet installeren van een motorbevestigingsafdekking op een compatibele motor kan leiden tot binnendringing van koelmiddel.
Deze procedure is van toepassing op de volgende kits:
  • 93-28-0422: DT/DM THERMISCH GEVORMDE SERVOMOTOR
  • 93-28-0425: VF-1/2 Y-AS MOTORAFDEKKING RECHTER THERMOFORM SERVICESET
  • 93-28-0427: VF-1/2 X-AS MOTORAFDEKKING THERMOFORM SERVICESET
  • 93-3826: BSCREW 32MM MTR CVR SVC KIT DT X/Y-AX
  • 93-3827: BSCREW 32MM MTR CVR SVC KIT S VF Y-AX
  • 93-3828: BSCREW 32MM MTR CVR SVC KIT S VF X-AX
Opmerking: De afbeeldingen in dit document weerspiegelen de VF X-asmotorbevestigingsafdekking, maar de plaatsing van de VHB-tape is hetzelfde op alle afdekkingen.
Zodra de oude afdekking is verwijderd, reinigt u de motorbevestiging en de afdekking met aceton op de gebieden die geel zijn gekleurd.
Bevestig vervolgens de VHB-tape aan de motorbevestiging en afdekking zoals weergegeven in rood op afbeelding [1] en [2]. Het stuk van 4,5 inch gaat op de motorbevestiging bij het midden en het stuk van 3,5 inch op de motorkap bij de voorzijde.
Nadat de VHB-tape is bevestigd, verwijdert u de plastic folie zodat de motorkap klaar is om aan de motorsteun [3] te worden bevestigd.
Plaats de afdekking op de motorbevestiging zoals weergegeven.
Druk op de afdekking om ervoor te zorgen dat de VHB-tape de motorbevestiging en motorafdekking hecht.
