      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Servo Motor Mount Cover - Replacement - AD0666
Accueil du service Procédures d’aide Couvercle de montage du servomoteur – Remplacement
Recently Updated Last updated: 07/25/2024
AD0666
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Installation (3 étapes) Back to Top
Cette procédure décrit comment installer les couvercles moulés de montage du servomoteur. Les couvercles de montage du servomoteur remplaceront les couvercles Peel and Seal et seront utilisés pour remplacer tout couvercle qui aurait pu être endommagé.
Important : Pour les autres modèles de VMC non couverts dans ce document, reportez-vous au VF/VR - Couvercle de montage moteur X/Y - Document de référence pour les références de leur couvercle de montage moteur. Si vous n'installez pas un couvercle de montage moteur sur un moteur compatible, vous risquez d'infiltrer du liquide de coupe.
Cette procédure s'applique aux kits suivants :
  • 93-28-0422 : COUVERCLE DE SERVOMOTEUR THERMOFORMÉ DT/DM
  • 93-28-0425 : KIT D’ENTRETIEN DU COUVERCLE DROIT THERMOFORMÉ DU MOTEUR DE L’AXE Y VF-1/2
  • 93-28-0427 : KIT D’ENTRETIEN DU COUVERCLE THERMOFORMÉ DU MOTEUR DE L’AXE X VF-1/2
  • 93-3826 : KIT SVC CVR MTR VIS DE SERRAGE 32 MM DT AXES X/Y
  • 93-3827 : KIT SVC CVR MTR VIS DE SERRAGE 32 MM S VF AXE Y
  • 93-3828 : KIT SVC CVR MTR VIS DE SERRAGE 32 MM S VF AXE X
Remarque : Les images de ce document illustrent le couvercle de montage moteur de l’axe X VF, mais le placement de la bande VHB est le même sur tous les couvercles.
Une fois l'ancien couvercle retiré, nettoyez le support moteur et le couvercle avec de l'acétone sur les zones colorées en jaune.
Fixez ensuite le ruban VHB au support et au couvercle du moteur comme indiqué[1]&[]2. La pièce de 4,5 pouces va sur le couvercle du moteur vers le centre et la pièce de 3,5 pouces va sur le couvercle moteur vers l’avant.
Une fois le ruban adhésif VHB fixé, retirez le film plastique de sorte que le couvercle du moteur soit prêt à être fixé au support du moteur [3].
Placez le couvercle sur le support moteur comme indiqué.
Appliquez une pression sur le couvercle pour vous assurer que le ruban VHB relie le support moteur et le couvercle moteur.
