      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Umbrella Tool Changer - Shuttle Roller - Replacement
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Şemsiye takım değiştirici-mekik makaralı-yedek
- Bölüme Geç - Back to Top
3.1 Şemsiyeli Takım Değiştirici - Mekik Silindiri - Değiştirme
Şemsiye takım değiştirici -mekik silindiri-yedek
Revizyon C - 4/2025
Shuttle Roller - Replacement - Introduction
Bu prosedür, bir şemsiye takım değiştirici üzerinde üst [1] ve alt [2] mekik silindirleri nasıl değiştirileceğini bildirir.
Gerekli araçlar:
  • Mobil 460 Grease
  • Şişe Jack
  • Orta mukavemetli iplik kilitleme bileşiği
Araç değiştirici tüm araçları kaldırın.
Masaya ahşap bloklar koyun. Tahta bloklara bir şişe jakı koy.
Karusel plaka merkezinin altındaki tabloyu jog.
Şişe jakı ile karusel plaka desteği.
[POWER OFF] itin. Ana şalteri OFF konumuna getirin. Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Üst rulo değişimi:
(2) 5/16-18 x 2 soket kafa kapağı vidalarını (SHCS) gevşetin [1]. Silecek braketini çıkarın [2].
SHCS [1], kilit rondelası [3], düz rondela [4] ve silindir [5] çıkarın.
Orta mukavemetli iplik kilit bileşiği (örneğin, mavi Loctite®) (2) SHCS [1]'e uygulayın. Silindiri [5] ve burç [6] değiştirin. Bileşenleri kaldırıldılar ters sırayla yükleyin. Silindir [5]'in V-Ray' a karşı sıkı olduğundan emin olun [7].
Tork SHCS [1] için 20 ft-lb (27 N-m). Mobil 460 gres yağı üst V-raylı [7]'e uygulayın.
Alt silindirin değiştirilmesi:
5/16-18 x 1 3/4 altıgen kafa cıvatasını (HHB) [1], kilit rondelası [2], düz rondela [3] ve silindir [4] çıkarın.
Orta mukavemetli iş parçacığı kilidi bileşiği (örneğin, mavi Loctite®) HHB için uygulayın. Silindiri [4] ve eksantrik burçlar [5] değiştirin. Bileşenleri kaldırıldılar ters sırayla yükleyin. Silindirin [4] V-raylı karşı sıkı olduğundan emin olun [6].
Eksantrik burç [5], silindir demiryolu üzerinde sıkı olana kadar döndürün.
Tork HHB [1] için 20 ft-lb (27 N-m). Mobil 460 gres yağı alt V-Rail [6]' a uygulayın.
ÖNEMLİ: HHB'ye tork uygularken alt kılavuz burcunu bir anahtarla yerinde tutun. Aşırı tork HHB ve eksantrik burcuna zarar verecektir.
Verification
Doğru çalışma için şemsiye takım değiştirici sınayın.
Karuselin bağlanmadığını ve resimde gösterildiği gibi düzgün şekilde hizalandığını doğrulamak için silindiri gözle inceleyin.
Kam takipçi aksamını [1] çıkarın ve kayar kavrama kolunu [2] indirerek karusel aksamını mekik içi konumundan mekik dışı konumuna getirip herhangi bir bağlantı olmadığını doğrulayın.
Karusel bağlanmıyorsa kam takipçi aksamını yeniden takın.
Bkz. VMC-şemsiye takım değiştirici ile İş Mili-hizalama Yordam.
  • Erişilebilirlik Beyanı
