      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Umbrella Tool Changer - Shuttle Roller - Replacement
Service Home Instructieprocedure Paraplu gereedschapswisselaar-shuttle roller-vervanging
3.1 Paraplu gereedschapswisselaar - shuttle roller - vervanging
Paraplu gereedschapswisselaar -shuttle roller-vervanging
Revisie C - 4/2025
Shuttle Roller - Replacement - Introduction
Deze procedure vertelt u hoe u de top [1] en de onderste [2] shuttle rollers op een paraplu gereedschapswisselaar vervangt.
Benodigde gereedschappen:
  • Mobil 460 vet
  • Fles Jack
  • Medium-sterkte draad-Lock compound
Verwijder alle gereedschappen uit de gereedschapswisselaar.
Zet houten blokken op de tafel. Zet een fles Jack op de houten blokken.
JOG de tabel onder het midden van de carrousel plaat.
Ondersteun de carrousel plaat met de fles Jack.
Druk op [POWER OFF]. Stel de hoofdstroomonderbreker in op de Uit Positie. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
Vervanging van de bovenste roller:
Draai de (2) 5/16-18 x 2 Dopdop schroeven (SHC'S) [1] los. Verwijder de ruitenwisser beugel [2].
Verwijder de SHC'S [1], de Vergrendel Ring [3], de platte ring [4] en de roller [5].
Breng middel sterke draad vergrendeling (bijvoorbeeld blauwe Loctite®) aan op de (2) SHCS [1]. Vervang de roller [5] en de bus [6]. Installeer de componenten in de tegenovergestelde volgorde waarin ze zijn verwijderd. Zorg ervoor dat de roller [5] strak tegen de V-Rail is [7].
Koppel de SHCS [1] tot 20 ft-lb (27 N-m). Breng Mobil 460 Grease aan op de bovenste V-Rail [7].
Vervanging van de onderste roller:
Verwijder de 5/16-18 x 1 3/4 hex Head Bolt (HHB) [1], Vergrendel Ring [2], platte ring [3] en roller [4].
Breng een medium-sterkte draad vergrendeling (bijvoorbeeld blauwe Loctite®) aan op HHB. Vervang de roller [4] en de Excentrische bus [5]. Installeer de componenten in de tegenovergestelde volgorde waarin ze zijn verwijderd. Zorg ervoor dat de roller [4] strak tegen de V-Rail is [6].
Draai de Excentrische bus [5] totdat de roller strak op de rail is.
Koppel de HHB [1] tot 20 ft-lb (27 N-m). Breng Mobil 460 Grease aan op de onderste V-Rail [6].
BELANGRIJK: Houd de onderste geleiderbus op zijn plaats met een moersleutel terwijl u de HHB aandraait. Overmatig koppelen kan schade aan HHB en excentrische bus veroorzaken.
Verification
Test de paraplu gereedschapswisselaar voor een correcte werking.
Inspecteer de roller visueel om te controleren of de carrousel niet bindt en goed is uitgelijnd zoals weergegeven in de afbeelding.
Verwijder de nok volger-eenheid [1] en verlaag de slipkoppelingsarm [2] om de carrousel-eenheid van de shuttle in positie te brengen, naar de shuttle-out-positie om te controleren of er geen bindingen zijn.
Als de carrousel niet bindt, installeert u de nok volger opnieuw.
Verwijzen naar de VMC-paraplu gereedschapswisselaar naar spil uitlijning Procedure.
