My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Umbrella Tool Changer - Shuttle Roller - Replacement
Service Home Instruktioner Paraply verktygsväxlare-Shuttle roller-ersättare
3.1 Paraply verktygsväxlare – Shuttle roller – Ersättare
Paraply verktyg växlare -Shuttle roller-ersättare
Rev C 4/2025
Shuttle Roller - Replacement - Introduction
Denna procedur talar om för dig hur du ersätter de övre [1] och nedersta [2] pendel rullarna på ett paraply verktygsväxlare.
Verktyg som krävs:
  • Mobil 460 fett
  • Flask Jack
  • Medelstark gänga-lock Compound
Ta bort alla verktyg från verktygs växlaren.
Sätt trä block på bordet. Sätt en Flask Jack på trä blocken.
Jogga bordet under mitten av karusellplattan.
Stöd karusellplattan med Flask uttaget.
Tryck på [POWER OFF]. Ställ huvud kretsbrytaren på AV position. Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
Top roller ersättare:
Lossa (2) 5/16-18 x 2 uttag huvudskruvar (SHCS) [1]. Ta bort torkar fästet [2].
Ta bort SHCS [1], låsbricka [3], plan bricka [4] och rulle [5].
Använd medelstarka gänglås sammansatta (till exempel blå Loctite®) till (2) SHCS [1]. Byt ut rullen [5] och bussningen [6]. Installera komponenterna i motsatt ordning de togs bort. Se till att rullen [5] är tätt mot V-skenan [7].
Vridmoment SHCS [1] till 20 ft-lb (27 N-m). Applicera mobil 460 fett på den övre V-skenan [7].
Byte av botten rulle:
Ta bort 5/16-18 x 1 3/4 hex Head Bolt (HHB) [1], låsbricka [2], plan bricka [3], och rulle [4].
Använd medelstarka gäng lås substans (till exempel blå Loctite®) till HHB. Byt ut rullen [4] och excentrisk bussning [5]. Installera komponenterna i motsatt ordning de togs bort. Se till att rullen [4] är tätt mot V-skenan [6].
Vrid excentrisk bussning [5] tills rullen är tätt på skenan.
Vridmoment HHB [1] till 20 ft-lb (27 N-m). Applicera mobil 460 fett på den undre V-skenan [6].
VIKTIGT: Håll den nedre styrbussningen på plats med en skiftnyckel medan du vrider på HHB. HHB och den excentriska bussningen kan skadas av för hård åtdragning.
Verification
Testa paraply verktygs växlaren för korrekt drift.
Kontrollera visuellt att rullen karusellen inte är bindande och är korrekt justerad enligt bilden.
Ta bort kamföljarenheten [1], sänk slirkopplingsarmen [2] och flytta karusellenheten från skyttelns inposition till skyttelns utposition för att kontrollera att det inte finns några bindningar. Om karusellen inte binder, installera om kamföljarenheten.
Se VMC-paraply verktygsväxlare till spindel-justering Förfarande.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
