Umbrella Tool Changer - Shuttle Roller - Replacement
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Umbrella Tool Changer - Rullo navetta - Sostituzione
3.1 Cambio utensile a ombrello - Rullo navetta - Sostituzione
"Umbrella Tool Changer" - Rullo Shuttle - Sostituzione
Revisione C - 4/2025
Shuttle Roller - Replacement - Introduction
Questa procedura spiega come sostituire i rulli navetta superiore [1] e inferiore [2] su un cambio utensile ombrello.
Strumenti necessari:
  • Mobil 460 Grease
  • Jack per bottiglie
  • Composto di blocco filo a media resistenza
Rimuovere tutti gli strumenti dal cambio utensile.
Mettere blocchi di legno sul tavolo. Metti un jack bottiglia sui blocchi di legno.
Fai jog la tabella sotto il centro della piastra carosello.
Sostenere la piastra carosello con il jack bottiglia.
Premere. Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione OFF.  Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Sostituzione del rullo superiore:
Allentare il (2) 5/16-18 x 2 Socket Head Cap Screws (SHCS) [1]. Rimuovere la staffa tergicristallo [2].
Rimuovere il SHCS [1], la lavavetri [3], la lavapiatti [4] e il rullo [5].
Applicare il composto di blocco filo di media resistenza (ad esempio, Blu Loctite®) al (2) SHCS [1]. Sostituire il rullo [5] e la boccola [6]. Installare i componenti nella sequenza opposta sono stati rimossi. Assicurarsi che il rullo [5] sia stretto contro la v-rail [7].
Coppia lo SHCS [1] a 20 ft-lb (27 N-m). Applicare il grasso Mobil 460 sulla v-rail superiore [7].
Sostituzione del rullo inferiore:
Rimuovere il 5/16-18 x 1 3/4 Hex Head Bolt (HHB) [1], la lavatrice di blocco [2], la lavatrice piatta [3] e il rullo [4].
Applicare il composto di blocco del thread a media resistenza (ad esempio, l'® loctite blu) a HHB. Sostituire il rullo [4] e la boccola eccentrica [5]. Installare i componenti nella sequenza opposta sono stati rimossi. Assicurarsi che il rullo [4] sia stretto contro la v-rail [6].
Ruotare l'eccentrica boccola [5] fino a quando il rullo è stretto sulla rotaia.
Coppia l'HHB [1] a 20 ft-lb (27 N-m). Applicare il grasso Mobil 460 sulla v-rail inferiore [6].
IMPORTANTE: Tenere la boccola guida inferiore in posizione con una chiave inglese durante la torsione dell'HHB. La torsione eccessiva causerà danni a HHB e alla boccola eccentrica.
Verification
Testare il cambio dell'utensile ombrello per il corretto funzionamento.
Ispezionare visivamente il rullo per verificare che il carosello non sia inceppato ed è allineato correttamente come mostrato nell’immagine.
Rimuovere il gruppo punteria camma [1] e abbassare il braccio della frizione a scorrimento [2] per spostare il gruppo carosello dalla navetta in posizione, alla posizione di uscita della navetta per verificare che non vi siano blocchi.
Se il carosello non si innesta, reinstallare il gruppo camma.
Fare riferimento alla sezione VMC - Cambio utensile ombrello a mandrino - Allineamento procedura.
