Umbrella Tool Changer - Shuttle Roller - Replacement
Accueil du service Procédures d’aide Chariot à outils parapluie - Rouleau de navette - Remplacement
3.1 Chariot d’outils parapluie - Rouleau de navette - Remplacement
Révision C - 04/2025
Shuttle Roller - Replacement - Introduction
Cette procédure vous indique comment remplacer les rouleaux de navette haut [1] et inférieur [2] sur un changeur d'outil parapluie.
Outils requis :
  • Graisse Mobil 460
  • Cric bouteille
  • Composé de verrouillage fileté de puissance moyenne
Retirez tous les outils du changeur d'outils.
Mettez des blocs de bois sur la table. Mettez un cric de bouteille sur les blocs en bois.
Faites défiler la table sous le centre de la plaque du carrousel.
Soutenez la plaque du carrousel avec le cric de bouteille.
Appuyez sur [POWER OFF]. Mettez le disjoncteur principal en position OFF . Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
Remplacement de rouleau supérieur :
Desserrez les (2) vis de tête de douille (SHCS) 5/16-18 x 2 [1]. Retirez le support de l'essuie-glace [2].
Retirez les SHCS [1], la douchette de verrou [3], la douchette plate [4] et le rouleau [5].
Appliquez le composé de verrouillage de fileté de puissance moyenne (par exemple, Loctite bleu®) aux (2) SHCS [1]. Remplacez le rouleau [5] et la douille [6]. Installez les composants dans la séquence opposée où ils ont été enlevés. Assurez-vous que le rouleau [5] est serré contre le rail en V [7].
Couplez les SHCS [1] à 20 ft-lb (27 N-m). Appliquer la graisse Mobil 460 sur le v-rail supérieur [7].
Remplacement de rouleau de fond :
Retirez le boulon à tête hexagonale (HHB) 5/16-18 x 1 3/4 [1], la douchette de verrou [2], la douchette plate [3], et le rouleau [4].
Appliquez le composé de verrouillage de fileté de puissance moyenne (par exemple, Loctite bleu®) au HHB. Remplacez le rouleau [4] et la douille excentrique [5]. Installez les composants dans la séquence opposée où ils ont été enlevés. Assurez-vous que le rouleau [4] est serré contre le rail en V [6].
Faites pivoter la douille excentrique [5] jusqu'à ce que le rouleau soit serré sur le rail.
Couplez le HHB [1] à 20 ft-lb (27 N-m). Appliquez la graisse Mobil 460 sur le rail en V inférieur [6].
IMPORTANT : maintenez la bague de guidage inférieure en place avec une clé tout en serrant le HHB. Un serrage excessif peut endommager le boulon à tête hexagonale (HHB) et la bague excentrique.
Verification
Testez le changeur d'outils à grande vitesse parapluie pour un bon fonctionnement.
Inspectez visuellement le rouleau pour vérifier que le carrousel n’est pas grippé et est correctement aligné comme indiqué sur l’image.
Retirez l’ensemble suiveur de came [1] et abaissez le bras d’embrayage de glissement [2] pour déplacer l’ensemble carrousel de la navette en position, à la position de navette afin de vérifier qu’il n’y a pas de grippage.
Si le carrousel ne se lie pas, réinstallez l’assemblage du suiveur de came.
Reportez-vous à la procédure VMC - Chariot à outils parapluie à la broche - Alignement.
