      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Umbrella Tool Changer - Slip Clutch Arm and Shuttle Motor - Replacement - AD0586
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Şemsiye Takım Değiştirici - Kayma Kavrama Kolu ve Mekik Motoru - Değiştirme - AD0586
- Bölüme Geç - Back to Top
3.6 Şemsiyeli Takım Değiştirici* - Kayma Kavrama Kolu ve Mekik Motoru - Değiştirme
AD0586
Revizyon A 08/2025
Bu prosedür 10 ve 20 cepli şemsiye takım değiştiriciler için geçerlidir. Bu prosedür, kayma kavrama kolunun [1] ve mekik motorunun [2] nasıl değiştirileceğini gösterir. Resimlerde 20 cepli şemsiye takım değiştirici gösterilmektedir.
Belge şu parçalar için geçerlidir:
  • 93-2597
  • 32-0011
  • 93-30-30061
  • 93-1790
  • 93-30-1937
  • 30-0019B
Gerekli Araçlar:
  • İki Çeneli çektirme
  • Mobil SHC 460 Gres
  • Orta Mukavemetli Sızdırmazlık Malzemesi
Replacement
[POWER OFF] itin. Ana şalteri OFF konumuna getirin. Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Karusel motor kapağını çıkarın. Karusel motor aksamında etiketleri kablolara yapıştırın. Karusel motor aksamını [1] sökün. İtecek aksamını [2] sökün. 10 cepli şemsiye takım değiştiricilerde itecek aksamında ayrıca, taşıyıcının arka kısmında bir işaret ve bir somun [3] vardır.
Mekik tertibatını iş mili yönünde itin. Ayar vidasını [4] kayma kavrama kolu bileziğinden çıkarın. Kayma kavrama kolunu iki çeneli küçük bir çektirme [5] ile motor milinden çıkarın.
Mekik motoru aksamını [6] ve (4) vidayı [7] ray plakasından çıkarın. (4) vidaya [7] orta mukavemetli sızdırmazlık malzemesi uygulayın (ör: mavi Loctite®) Yeni motoru [6] ray plakasına takın. (4) vidayı kullanın [7].
Motor anahtarını [8] motor kamasına takın. Kayma kavrama kolunu [9] kamanın [8] üzerinden motor miline takın. Kenardaki vida kafalarının kurtardığından emin olmak için kayma kavrama kolunun motor mili üzerindeki konumunu ayarlayın. Ayar vidasına [4] orta mukavemetli sızdırmazlık malzemesi uygulayın (ör: mavi Loctite®) Ayar vidasını kayma kavrama koluna [9] takın.
Taşıyıcı yuvasına [10] ve iteceğe [2 ve 3] Mobil SHC 460 gres uygulayın. Parçaları söküldükleri sıranın tersi sırayla takın. Şemsiye takım değiştiricinin doğru çalıştığını kontrol edin. Taşıyıcı aksamının kapağını takın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
