      • Spingibarra Haas 12
Umbrella Tool Changer - Slip Clutch Arm and Shuttle Motor - Replacement - AD0586
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Cambio utensile a ombrello - Braccio frizione a scorrimento e motore navetta - Sostituzione - AD0586
Recently Updated Last updated: 01/12/2022
AD0586
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Sostituzione (1 passo) Back to Top
Introduzione
Questa procedura è applicabile ai cambi utensile a 10 e 20 tasche. Questa procedura spiega come sostituire il braccio della frizione a scorrimento [1] e il motore della navetta [2]. Le illustrazioni mostrano un cambio utensile a ombrello da 20 tasche.
Il documento si applica ai seguenti pezzi:
  • 93-2597
  • 32-0011
  • 93-30-30061
  • 93-1790
  • 93-30-1937
  • 30-0019B
Utensili necessari:
  • Estrattore a due ganasce
  • Grasso Mobil SHC 460
  • Composto di blocco filettatura a media resistenza
Sostituzione
Premere. Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione  OFF.  Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Rimuovere il coperchio del motore del carosello. Applicare le etichette sui cavi per il gruppo motore del carosello. Rimuovere il gruppo motore del carosello [1]. Rimuovere il gruppo punteria camma [2]. Sui cambi utensile a ombrello a 10 tasche, il gruppo punteria camma dispone anche di una bandiera e di un dado [3] dietro il carrello.
Spingere il gruppo navetta nella direzione del mandrino. Rimuovere la vite di fermo [4] dal collare del braccio della frizione a scorrimento. Utilizzare un piccolo estrattore a due ganasce [5] per rimuovere il braccio della frizione a scorrimento dall'albero del motore.
Rimuovere il gruppo motore della navetta [6] e le (4) viti [7] dalla piastra della guida. Applicare il composto di blocco filettatura di media resistenza (ad esempio, Blu Loctite®) alle (4) viti [7]. Installare il motore sostitutivo [6] sulla piastra della guida. Utilizzare le (4) viti [7].
Installare la chiave motore [8] sull’albero motore. Installare il braccio della frizione a scorrimento [9] sull'albero motore, sopra la chiave [8]. Regolare la posizione del braccio della frizione a scorrimento sull'albero motore per assicurarsi che le teste delle viti adiacenti abbiano un gioco sufficiente. Applicare il composto di blocco filettatura di media resistenza (ad esempio, Blu Loctite®) alla vite di fermo [4]. Installare la vite di fermo nel braccio della frizione a scorrimento [9].
Applicare grasso Mobil SHC 460 alla scanalatura del carrello [10] e al rullo camma [2 e 3]. Installare i componenti rimanenti nella sequenza opposta a quella in cui sono stati rimossi. Assicurarsi che il cambio utensile a ombrello funzioni correttamente. Installare il coperchio del gruppo di trasporto.
