      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Umbrella Tool Changer - Slip Clutch Arm and Shuttle Motor - Replacement - AD0586
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cambiador de herramientas de paraguas - Brazo del embrague deslizante y motor del transbordador - Sustitución - AD0586
3.6 Cambiador de herramientas de paraguas - Brazo de embrague deslizante y motor del transbordador - Sustitución
Cambiador de herramientas paraguas - Brazo de embrague deslizante y motor del transbordador - Sustitución
AD0586
Revisión A 08/2025
Este procedimiento es aplicable a los cambiadores de herramientas de paraguas de 10 y 20 posiciones. Este procedimiento indica cómo sustituir el brazo del embrague deslizante [1] y el motor del transbordador [2]. Las ilustraciones muestran un cambiador de herramientas de paraguas de 20 posiciones.
El documento se aplica a estas piezas:
  • 93-2597
  • 32-0011
  • 93-30-30061
  • 93-1790
  • 93-30-1937
  • 30-0019B
Herramientas requeridas:
  • Extractor de dos mordazas
  • Grasa Mobil SHC 460.
  • Compuesto de bloqueo de roscas de resistencia media
Replacement
Pulse [POWER OFF]. Coloque el disyuntor principal en la posición OFF . Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Retire la cubierta del motor del carrusel. Coloque etiquetas en los cables para el conjunto del motor del carrusel. Retire el ensamblaje de la cubierta del carrusel [1]. Retire el conjunto del seguidor de leva [2]. En los cambiadores de herramientas de paraguas de 10 posiciones, el ensamblaje del seguidor de leva también tiene una bandera y una tuerca [3] detrás del carro.
Empuje el conjunto del transbordador en la dirección del husillo. Retire el tornillo fijador [4] del collar del brazo del embrague deslizante. Utilice un extractor pequeño de dos mordazas [5] para retirar el brazo del embrague deslizante del eje del motor.
Retire el conjunto del motor del transportador [6] y los cuatro (4) tornillos [7] de la placa del riel. Aplique compuesto de bloqueo de roscas (por ejemplo, Loctite® azul) a los cuatro (4) tornillos [7]. Instale el motor de repuesto [6] en la placa del riel. Utilice los cuatro (4) tornillos [7].
Instale la chaveta del motor [8] en el eje del motor. Instale el brazo del embrague deslizante [9] en el eje del motor, sobre la chaveta [8]. Ajuste la posición del brazo del embrague deslizante en el eje del motor para asegurarse de que las cabezas de los tornillos adyacentes tengan suficiente espacio. Aplique un compuesto fijador de roscas (por ejemplo: Loctite® azul) en el tornillo fijador [4]. Instale el tornillo fijador en el brazo del embrague deslizante [9].
Aplique grasa Mobil SHC 460 en la ranura del carro [10] y el seguidor de leva [2 y 3]. Instale las piezas restantes en la secuencia opuesta a la que fueron retiradas. Asegúrese de que el cambiador de herramientas de paraguas funciona correctamente. Instale la cubierta del ensamblaje del carro.
