      • Taschenfräsen
      • Konsolfräsmaschinen
      • Manuelle Drehmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
Umbrella Tool Changer - Slip Clutch Arm and Shuttle Motor - Replacement - AD0586
Service Home How-To-Verfahren Schirmwerkzeugwechsler – Rutschkupplungsarm und Shuttle-Motor – Austausch – AD0586
Recently Updated Last updated: 01/07/2022
AD0586
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Austausch (1 Schritt) Back to Top
Einführung
Dieses Verfahren gilt für Schirmwerkzeugwechsler mit 10 und 20 Plätzen. Das Verfahren beschreibt, wie der Rutschkupplungsarm [1] und der Shuttle-Motor [2] ausgewechselt werden. Die Abbildungen zeigen einen Werkzeugwechsler mit 20 Plätzen.
Dokument gilt für diese Teile:
  • 93-2597
  • 32-0011
  • 93-30-30061
  • 93-1790
  • 93-30-1937
  • 30-0019B
Erforderliche Werkzeuge:
  • Zweiklauenabzieher
  • Mobil-Fett SHC 460
  • Mittelfeste Gewindesicherung
Austausch
Drücken Sie [POWER OFF]. Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die  AUS -Position. Sperren Sie den Hauptschutzschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.
Nehmen Sie die Abdeckung des Magazinmotors ab. Versehen Sie die Kabel der Magazinbaugruppe mit Etiketten. Entnehmen Sie die Magazinmotorbaugruppe [1]. Entnehmen Sie die Nockenstößelbaugruppe [2]. Bei Schirmwerkzeugwechslern mit 10 Plätzen befindet hat die Nockenstößelbaugruppe hinter dem Schlitten außerdem eine Markierung und eine Mutter [3].
Schieben Sie die Shuttle-Baugruppe in Richtung der Spindel. Nehmen Sie den Gewindestift [4] von der Manschette des Rutschkupplungsarms. Entnehmen Sie den Rutschkupplungsarm mit einem kleinen Zweiklauenabzieher [5] aus der Motorwelle.
Entfernen Sie die Shuttle-Motorbaugruppe [6] und (4) Schrauben [7] von der Schienenplatte. Tragen Sie eine Gewindesicherungsmasse (z. B. blaues Loctite®) auf die (4) Schrauben [7] auf. Installieren Sie den Ersatzmotor [6] auf der Schienenplatte. Verwenden Sie die (4) Schrauben [7].
Installieren Sie die Motorpassfeder [8] auf der Motorwelle. Installieren Sie den Rutschkupplungsarm [9] über der Passfeder [8] auf der Motorwelle. Stellen Sie die Position des Rutschkupplungsarms auf der Motorwelle so ein, dass genügend Abstand zu den benachbarten Schraubenköpfen besteht. Tragen Sie eine Gewindesicherungsmasse (z. B. blaues Loctite®) auf den Gewindestift [4] auf. Setzen Sie den Gewindestift in den Rutschkupplungsarm [9] ein.
Tragen Sie das Mobil-Fett SHC 460 auf den Schlittenschlitz [10] und den Nockenstößel [2 und 3] auf. Installieren Sie die übrigen Teile in der entgegengesetzten Reihenfolge, in der sie entnommen wurden. Stellen Sie sicher, dass der Schirmwerkzeugwechsler ordnungsgemäß funktioniert. Montieren Sie die Abdeckung der Schlittenbaugruppe.
3/8"-24 UNF-2A, GO Gewindelehre $41.95 $27.97
