      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Umbrella Tool Changer - Slip Clutch Arm and Shuttle Motor - Replacement - AD0586
Accueil du service Procédures d’aide Changeur d’outils parapluie - Bras d’embrayage à glissement et moteur de navette - Remplacement - AD0586
Recently Updated Last updated: 01/11/2022
Changeur d'outils parapluie - Bras d'embrayage à glissement et moteur de navette - Remplacement
AD0586
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Remplacement (1 étape) Back to Top
Cette procédure est applicable aux changeurs d'outils type parapluie à 10 et 20 poches. Cette procédure vous explique comment remplacer le bras de l'embrayage à friction [1] et le moteur de l'inverseur [2]. Les illustrations montrent un changeur d'outils type parapluie à 20 poches.
Le document s’applique aux éléments suivants :
  • 93-2597
  • 32-0011
  • 93-30-30061
  • 93-1790
  • 93-30-1937
  • 30-0019B
Outils requis :
  • Extracteur à deux mâchoires
  • Graisse Mobil SHC 460.
  • Composé de verrouillage fileté de puissance moyenne
Remplacement
Appuyez sur [POWER OFF]. Mettez le disjoncteur principal en position  OFF . Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
Retirez le couvercle du moteur du carrousel. Placez les étiquettes sur les câbles de l'ensemble moteur du carrousel. Retirez l’ensemble de couvercle du carrousel [1]. Retirez l'ensemble suiveur de came [2]. Sur les changeurs d'outils type parapluie à 10 poches, l'ensemble suiveur de came a également un drapeau et un écrou [3] derrière le chariot.
Poussez l'ensemble navette en direction de la broche. Retirez la vis de réglage [4] du collier du bras d'embrayage à glissement. Utilisez un petit extracteur à deux mâchoires [5] pour retirer le bras d'embrayage à glissement de l'arbre du moteur.
Retirez l'ensemble moteur de navette [6] et (4) vis [7] de la plaque du rail. Appliquez le composé de verrouillage de fileté de puissance moyenne (par exemple, Loctite bleu®) aux (4) SHCS [7]. Installez le moteur de remplacement [6] sur la plaque de rail. Utilisez les (4) vis [7].
Installez l’arbre [8] sur le moteur. Installez le bras d'embrayage à friction [9] sur l'arbre du moteur, au-dessus de la clavette [8]. Ajustez la position du bras d'embrayage à glissement sur l'arbre du moteur pour vous assurer que les têtes de vis adjacentes ont un jeu suffisant. AppliqueZ un frein filet (par exemple : Loctite® bleu) sur la vis de réglage [4]. Installez la vis de réglage dans le bras d'embrayage à glissement [9].
Appliquez de la graisse Mobil SHC 460 sur la fente du chariot [10] et le suiveur de came [2 et 3]. Installez les composants dans la séquence opposée où ils ont été enlevés. Assurez-vous que le changeur d'outils grande vitesse fonctionne correctement. Installez le couvercle de l’ensemble ATP.
