      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Umbrella Tool Changer - Slip Clutch Arm and Shuttle Motor - Replacement - AD0586
Service Home Instructieprocedure Gereedschapswisselaar voor paraplu - Slipkoppelingsarm en shuttlemotor - Vervanging - AD0586
Recently Updated Last updated: 01/14/2022
AD0586
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Vervanging (1 stap) Back to Top
Inleiding
Deze procedure is van toepassing op parapluvormige gereedschapswisselaars met 10 en 20 pockets. Deze procedure vertelt u hoe u de slipkoppelingsarm [1] en de shuttlemotor [2] vervangt. De afbeeldingen tonen een parapluvormige gereedschapswisselaar met 20 pockets.
Document is van toepassing op deze onderdelen:
  • 93-2597
  • 32-0011
  • 93-30-30061
  • 93-1790
  • 93-30-1937
  • 30-0019B
Benodigde gereedschappen:
  • Trekker met twee kaken
  • Mobil SHC 460 vet.
  • Medium-sterkte schroefdraad-Lock compound
Vervanging
Druk op [POWER OFF]. Stel de hoofdstroomonderbreker in op de Uit Positie. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
Verwijder het deksel voor de carrouselmotor. Plak labels op de kabels voor de montage van de carrouselmotor. Verwijder de carrouselmotoreenheid [1]. Verwijder de nokvolgereenheid [2]. Op de parapluvormige gereedschapswisselaars met 10 pockets heeft de nokvolger ook een vlag en een moer [3] achter de slede.
Duw de shuttle-eenheid in de richting van de spil. Verwijder de stelschroef [4] uit de kraag van de slipkoppelingsarm. Gebruik een kleine trekker met twee kaken [5] om de slipkoppelingsarm van de motoras te verwijderen.
Verwijder de shuttle-motorassemblage [6] en (4) schroeven [7] van de railplaat. Breng middelsterke draadvergrendeling (bijvoorbeeld blauwe Loctite®) aan op de (4) SHCS [7]. Installeer de vervangende motor [6] op de railplaat. Gebruik de (4) schroeven [7].
Installeer de motorspie [8] op de motoras. Installeer de slipkoppelingsarm [9] op de motoras, over de spie [8]. Pas de positie van de slipkoppelingsarm op de motoras aan om ervoor te zorgen dat de aangrenzende schroefkoppen voldoende speling hebben. Breng een schroefdraadborgmiddel (bijvoorbeeld: blauwe Loctite®) aan op de stelschroef [4]. Installeer de stelschroef in de slipkoppelingsarm [9].
Breng Mobil SHC 460 vet aan op de wagensleuf [10] en nokvolger [2 en 3]. Installeer de componenten in de tegenovergestelde volgorde waarin ze zijn verwijderd. Zorg ervoor dat de parapluvormige gereedschapswisselaar goed werkt. Installeer de dekking van de ATP-assembly.
