      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Kontrol Simülatörü
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Manuel Torna
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
VS-1/3, HDC-3-5AX - X-Axis - Way Cover - Replacement - AD0836
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü VS-1/3, HDC-3-5AX - X Ekseni - Kızak Koruyucu - Yedek - AD0836
AD0836
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. VS-1/3 X-Axis Way Cover Removal (9 adımlar) Back to Top
Bu prosedür, VS-1/3 ve HDC-3-5AX Makinelerinde X Ekseni kızak koruyucularının nasıl değiştirileceğini gösterir.
Bu belge aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
  • 93-4853 WAYCVR TELES SS X-AXIS VS-1 SVC KIT (MKT: 1)
  • 93-4855 WAYCVR TELES SS X-AX VS-3 VE HDC SVC KIT (MKT: 1)
Not: Her iki servis kiti de sadece tek yönlü kapak yedeğiyle birlikte verilir. Her iki X Ekseni kızak koruyucusunun da değiştirilmesi gerekiyorsa iki kit sipariş edin.
Gerekli araçlar:
  • FBHCS 1/4-20 X 1/2  (MKT: kızak koruyucu başına 20)
  • GRES, KARTUŞ KIRMIZ-I 14 OZ veya Mobil Gres XHP 222
 Not: Bu prosedür, açıklama amacıyla bir VS-1 kullanır. Bu adımlar VS-3 ve HDC-3-5AX Makineleri için geçerli olacaktır.
Sökülecek kızak koruyucuyu uzatmak için tablayı elle kumanda edin.
[POWER OFF] düğmesine basın.
Ana şalteri OFF konumuna getirin.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir kilit ve onaylı güvenlik etiketi kullanın.
Kızak koruyucunun yan tarafında bulunan ve helezon oluklarına bağlayan dört vidayı sökün.
 Not: Kızak koruyucunun her iki tarafında da iki vida vardır.
Kızak koruyucuyu tablaya sabitleyen on cıvatayı [1] sökün.
Kullanılmış contayı tabla bağlama yüzeyinden çıkarın.
Kızak koruyucuyu saca sabitleyen altı cıvatayı [1] sökün.
Kızak koruyucuyu çıkarın.
Doğrusal kılavuzlardaki talaşları ve kalıntıları temizleyin.
Contanın takılacağı tabla yüzeyini temizleyin.
Kızak koruyucu kılavuz çubuklarına [2] ince bir kat gres uygulayın.
Yedek kızak koruyucuyu [1] takın.
 Dikkat: Talaş veya pisliklerin bilyeli vida, bilyeli vida motoru veya kılavuz ray alanlarına düşmesine izin vermeyin.
Kızak koruyucuyu kullanılmamış cıvatalarla [1] saca sabitleyin.
Yedek contayı [2] tabla bağlama yüzeyine takın.
Kızak koruyucuyu kullanılmamış cıvatalarla [1] tablaya sabitleyin.
Kızak koruyucunun yanlarını kullanılmamış cıvatalarla [1] helezon oluklarına takın.
Ana şalteri AÇIK konumuna getirin.
Makineyi açın.
Tablayı yavaşça tam eksen hareketi boyunca hareket ettirin. Kızak koruyucudan taşlama sesleri veya darbe sesleri gelip gelmediğini dinleyin. Bu sesler geliyorsa kızak koruyucuyu açın ve darbelerin meydana gelebileceği yerleri arayarak raylar boyunca yavaşça hareket ettirin.
Kızak koruyucu cıvatalarını sıkın. Yeni kızak koruyucu panellerin üst ve yan taraflarına hafifçe çok amaçlı bir yağ püskürtün.
Kızak koruyucuyu tüm eksen hareketi boyunca birkaç kez ileri geri çalıştırarak yerleştirin.
