MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Haas stangmagasin 12
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
VS-1/3, HDC-3-5AX - X-Axis - Way Cover - Replacement - AD0836
Service hjem Fremgangsmåter VS-1/3, HDC-3-5AX – X-akse – Banedeksel – Utskifting – AD0836
AD0836
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. VS-1/3 X-Axis Way Cover Removal (9 trinn) Back to Top
Denne prosedyren viser hvordan du skifter ut Y-aksens banedeksler på VS-1/3- og HDC-3-5AX-maskiner.
Dette dokumentet gjelder for følgende servicesett:
  • 93-4853 WAYCVR TELES SS X-AXIS VS-1 SVC KIT (QTY: 1)
  • 93-4855 WAYCVR TELES SS X-AX VS-3 OG HDC SVC KIT (QTY: 1)
Merk: Begge servicesettene kommer kun med én banedekselerstatning. Hvis begge X-aksens banedeksler må skiftes ut, bestill to sett.
Nødvendige verktøy:
  • FBHCS 1/4-20 X 1/2  (ANTALL: 20 per banedeksel)
  • FETT, PATRON RED-I 14 OZ eller  Mobil Grease XHP 222
 Merk: Denne prosedyren bruker en VS-1 for illustrasjonsformål. Disse trinnene vil gjelde for VS-3- og HDC-3-5AX-maskiner.
Jogg bordet for å forlenge banedekselet som vil bli fjernet.
Trykk på [POWER OFF].
Still inn hovedstrømbryteren til AV -posisjonen.
Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås og en godkjent sikkerhetskode.
Fjern de fire skruene på siden av banedekselet som fester det til mateskruetrauene.
 Merk: Det er to skruer på hver side av banedekselet.
Fjern de ti boltene [1] som fester banedekselet til bordet.
Fjern den brukte pakningen fra bordmonteringsoverflaten.
Fjern de seks boltene [1] som fester banedekselet til metallplaten.
Fjern banedekselet.
Fjern spon og rusk fra de lineære føringene.
Rengjør bordoverflaten der pakningen skal festes.
Påfør et tynt lag med fett på banedekselføringsskinnene [2].
Installer det nye banedekselet [1].
 Forsiktig: Ikke la spon eller rusk falle på kuleskruen, kuleskruemotoren eller føringsskinneområdene.
Fest banedekselet til metallplaten med ubrukte bolter [1].
Installer den nye pakningen [2] på bordmonteringsoverflaten.
Fest banedekselet til bordet med ubrukte bolter [1].
Fest sidene på banedekselet til mateskruetrauene med ubrukte bolter [1].
Still inn hovedstrømbryteren til PÅ-innstillingen.
Slå strømmen på maskinen av og på igjen.
Beveg bordet sakte over hele aksevandringen. Lytt etter sliping eller støtlyder fra banedekselet. Hvis disse lydene er til stede, åpne banedekselet og flytt det sakte langs skinnene, se etter steder der støt kan oppstå.
Stram banedekselboltene. Spray lett et smøremiddel til flere formål på toppene og sidene av de nye banedekselpanelene.
Kjør banedeksel frem og tilbake over hele omfanget av aksevandringen flere ganger for å gjøre den klar.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
